[技术讨论] 100V降压恒流驱动器 JYS5116可完美替代南麟LN2516 用于摩托车灯
 楼主| IC小宇宙 发表于 2024-2-29 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
车大灯的LED恒流驱动芯片我们采用的是JYS5116。他是一款高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。输入宽电压范围是8-100V,输出电流可达3A,电流精度在±3%。
JYS5116的工作原理是采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHZ,效率高达93%。它是使用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。
此外,JYS5116还支持车灯高低亮模式切换,可以通过 MODE 端口实现高低亮的功能切换。内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,过温降低输出电流,减少外围元件并提高系统可靠性。技术支持13318386410@163.com
JYS5116外围元器件少,成本低,价格超优惠,可以完美替代南麟LN2516,可广泛应用于电动自行车、摩托车灯、汽车照明、直流或交流输入 LED 驱动、大功率 LED 照明。
