[PIC32/SAM] PIC32代码烧写成功,但不运行
 楼主| probedog 发表于 2024-3-6 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,编译器都提示烧写成功了,但程序没跑起来,MCLR引脚一直低电平,所有IO口高电平,片子始终处于复位的状态,是哪里没做对吗
七毛钱 发表于 2024-3-6 11:08 | 显示全部楼层
复位问题吗
duo点 发表于 2024-3-6 11:45 | 显示全部楼层
检查您的代码中的时钟配置是否正确
两只袜子 发表于 2024-3-6 13:16 | 显示全部楼层
启动配置有误?
cr315 发表于 2024-3-6 15:06 | 显示全部楼层
可能是电源不稳定或电压不正确
jcky001 发表于 2024-3-6 16:02 | 显示全部楼层
如果您的代码使用中断,看看您的中断向量表是否有正确初始化。未正确配置的中断可能导致微控制器在启动时挂起。
内政奇才 发表于 2024-3-6 17:06 | 显示全部楼层
使用调试器或UART来检查一下
onlycook 发表于 2024-3-6 19:00 | 显示全部楼层
检查代码是否有任何明显的错误或逻辑问题。尝试简化代码,逐步排除问题。
海滨消消 发表于 2024-3-6 20:03 | 显示全部楼层
可能是芯片硬件问题
可怜的小弗朗士 发表于 2024-3-8 15:20 | 显示全部楼层
是不是没对芯片进行复位
xinxianshi 发表于 2024-3-27 21:13 | 显示全部楼层
两个原因:配置字是否有问题,复位电路是否正常。
zhizia4f 发表于 2024-4-26 13:39 | 显示全部楼层
检查电源供应是否正常,确保电压稳定且满足芯片的要求。如果电源不稳定或电压不足,芯片可能无法正常工作
su1yirg 发表于 2024-4-26 14:43 | 显示全部楼层
检查芯片与外部电路的连接是否正确,包括时钟源、复位电路、引脚连接等。如果连接有误,芯片可能无法正确启动
b5z1giu 发表于 2024-4-26 15:45 | 显示全部楼层
建议检查代码是否存在逻辑错误、死循环或其他问题,这些问题可能导致芯片无法正常运行
y1n9an 发表于 2024-4-26 16:52 | 显示全部楼层
其实你可以试试日志,可以通过调试工具或日志输出来排查问题
ex7s4 发表于 2024-4-26 17:55 | 显示全部楼层
检查芯片的配置位设置是否正确,包括时钟配置、引脚功能配置等。如果配置不正确,芯片可能无法按预期工作
q1d0mnx 发表于 2024-4-26 19:05 | 显示全部楼层
确保使用的编译器、开发环境和芯片支持的软件版本兼容
kaif2n9j 发表于 2024-4-26 20:09 | 显示全部楼层
有可能是不同版本之间可能存在差异,导致代码无法正确运行
suw12q 发表于 2024-4-27 08:10 | 显示全部楼层
可能是芯片本身出现了故障或损坏。可以尝试更换芯片进行测试
tax2r6c 发表于 2024-4-27 09:35 | 显示全部楼层
你是不是芯片烧录的不对啊,或者熔丝位,或者是电路设计方面
