PCB板三防漆喷涂在PCB板上,主要是保护电子元器件及线路正常工作。有不少小伙伴提出,三防漆披覆越厚,对产品的保护也就越好,抵抗外界的侵蚀能力就越强,单从胶体和PCB板本身来说,越厚确实保护能力就越好,但是结合工艺、成本、产品结构来说,厚度需要依据标准要求进行控制。下面就由贴片加工厂_安徽英特丽小编为大家详细讲解一下。
1、从施胶工艺来讲,三防漆喷涂、刷涂、浸泡胶面均是要求均匀、平整,厚度增加,对于施胶的工艺来说,增加了难度,特别是固含偏低的三防漆,可能还要多次喷涂,才能达到厚的状态;如果一次性喷涂增加厚度,那么消泡方面,固化时间,甚至表面平整度均是会存在不良的可能,所以三防漆涂层过厚,不利于施胶工艺。
2、从使用成本来讲,三防漆防护厚度均会有一个平衡点,达到一定厚度后,就算再增加胶膜厚度,三防漆完全固化后的性能,比如胶体本身性能有附着性,绝缘性,硬度,拉伸强度等均不会提高,可靠性方面老化、冷热冲击等基本也不会变化,所以当使用厚度达到防护平衡点时,就没有必要继续提高厚度,增加用胶成本。
3、从产品结构来讲,大家都知道,有不少PCB板有部分区域是禁止接触三防漆,在没有防护遮蔽的情况下,干膜越厚,湿膜相对更厚,那么三防漆流动的面积也就越大,影响到不需要三防漆区域。另外从结构的大小来说,越小的产品,使用越厚的干膜,在施胶过程,肯定会出现漏胶、溢胶,导致出现清洁问题。
结合以上方面来说,PCB板三防漆涂层越厚,使用效果并非是成正比例关系,如果需要通过厚度来增加防护性,小编建议大家选择防护性能更好的产品,不需要增加厚度,同样可以达到优越的防护性。
更多关于SMT加工快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可进入安徽英特丽www.aitpcba.com进行详细了解。
