[PCB] SMT贴片加工车间对温湿度要求有哪些?
 楼主| forgot 发表于 2024-3-13 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、温度要求:厂房的最佳常年温度为23±3℃,不应超过15℃~35℃这一区间的温度。
2、湿度要求:车间的湿度对产品质量有很大影响。环境湿度越大,电子元件越容易受潮,这将影响导电性。当车间空气干燥时,容易出现焊接不平滑且湿度太低,从而产生静电;因此在进入加工车间时,加工人员还需要穿防静电服装。在正常情况下,车间需要保持的恒定湿度在45%至70%RH之间。
3、清洁度要求保证车间内无异味和灰尘,保持室内清洁,无腐蚀性物质,杜绝出现影响电容器电阻可靠性的现象,提高SMT设备的故障修复率及可靠性,降低生产进度。车间的最佳清洁度约为BGJ73-84。
4、要求电源的稳定性。为了避免设备在加工过程发生故障,并影响处理的质量和进度,必须在电源中加入调节器,以保证电源的稳定性。
