[开发工具] 什么是双线 JTAG?
 楼主| forgot 发表于 2024-3-14 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
双线 JTAG 是 Microchip 定义的专有调试接口。内部基于四线 JTAG 器件,使用双线转换器,对外将 TMS、TDI 和TDO JTAG 线复用为一条数据线,对内将这条数据线解复用为 TMS、TDI 和 TDO JTAG 线。器件中需要有特殊转换单元。在旧版器件上,只有器件处于特殊的双线编程模式时,该转换单元才会激活,但不允许使用双线协议进行全面调试。
玛尼玛尼哄 发表于 2024-3-18 21:52 | 显示全部楼层
类似SWD的吧。
呐咯密密 发表于 2024-3-20 12:02 | 显示全部楼层
SWD就是双线,和SWD有啥区别
估计是一个东西,应该没有啥实质性区别,哈哈,就是名字不一样罢了  发表于 2024-3-25 16:00
稳稳の幸福 发表于 2024-3-26 19:28 | 显示全部楼层
精简版JTAG。
ex7s4 发表于 2024-3-27 09:43 | 显示全部楼层
双线JTAG(Joint Test Action Group)是一种用于调试和测试集成电路的标准接口。与传统的JTAG接口相比,双线JTAG接口只使用了两根线,通常称为SWD(Serial Wire Debug)接口
q1ngt12 发表于 2024-3-27 10:49 | 显示全部楼层
传统的JTAG接口需要多根线进行连接,而双线JTAG接口只需要两根线,减少了连接的复杂性
q1d0mnx 发表于 2024-3-27 12:02 | 显示全部楼层
由于采用了串行通信方式,双线JTAG接口通常具有较高的通信速度,能够更快地进行调试和测试操作
l1uyn9b 发表于 2024-3-27 13:06 | 显示全部楼层
在集成电路设计中,引脚资源通常是宝贵的资源,双线JTAG接口通过减少引脚数量,节省了宝贵的引脚资源
可怜的小弗朗士 发表于 2024-3-27 13:42 | 显示全部楼层
就是SWD吧
su1yirg 发表于 2024-3-27 14:12 | 显示全部楼层
对于一些资源受限的系统,如嵌入式系统或小型微控制器,双线JTAG接口更适合,因为它占用的资源更少
t1ngus4 发表于 2024-3-27 15:17 | 显示全部楼层
总的来说,双线JTAG接口是一种简化的、高速的调试和测试接口,适用于资源受限的系统和对调试速度要求较高的场景
y1n9an 发表于 2024-3-28 06:50 | 显示全部楼层
这不就是SWD接口吗
cen9ce 发表于 2024-3-28 08:10 | 显示全部楼层
话说,微芯的芯片现在也大多数都支持SWD接口了吧
lix1yr 发表于 2024-3-28 09:33 | 显示全部楼层
四线的占用IO比较多,双线的比较好用
liu96jp 发表于 2024-3-28 11:05 | 显示全部楼层
速度来说,四线估计会更快吧,双线我理解是SWD
