[MCU开发工具资源区] 如何使用新版本J-Flash编程CW32 MCU?
 楼主| pssyx 发表于 2024-3-18 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、从Segger公司官网下载安装最新版本JLink驱动,比如V7.96a,安装目录下没有JLinkDevices.xml文件。
2、在C:\Users\<用户名>\AppData\Roaming\SEGGER目录下,新建子目录JlinkDevices,比如,本机实际路径为:C:\Users\USA\AppData\Roaming\SEGGER\JlinkDevices。提示:AppData是隐藏目录,需打开显示。
3、将CW32 MCU器件支持包JlinkDevices_WHXY.rar解压到新建的JlinkDevices子目录即可。
4、运行JFlash.exe,通过Jlink连接CW32 MCU测试板,进行编程测试ok。
Tips:
2025/07/16:
1、新增CW32L012 MCU。
JlinkDevices_WHXY.zip
86.73 KB, 下载次数: 182
caigang13 发表于 2024-4-1 07:44 来自手机 | 显示全部楼层
通用性还得看JLINK
gouguoccc 发表于 2024-5-11 18:08 来自手机 | 显示全部楼层
JLINK现在太多科隆版了
huquanz711 发表于 2024-5-19 22:27 来自手机 | 显示全部楼层
不得不说JLINK太强大了,还提供了很多其他编程工具。
chenjun89 发表于 2024-6-5 19:20 来自手机 | 显示全部楼层
JLINK很多都是克隆版,用segger驱动会检测到。
卢迷产 发表于 2024-7-4 21:01 | 显示全部楼层
试了,不行
注意J-Flash的版本号,旧版本的处理方法与此帖不同。  发表于 2024-7-5 14:11
LOVEEVER 发表于 2024-8-9 19:46 | 显示全部楼层
JLink驱动不是直接可以适配硬件的嘛?
 楼主| pssyx 发表于 2024-8-12 09:51 | 显示全部楼层
对的!但JLINK是硬件,还需要匹配软件才能正常工作,或者IDE,抑或其它,比如:J-Flash等。
小夏天的大西瓜 发表于 2024-9-26 17:18 | 显示全部楼层
JLINK确实是非常不错
liang9528 发表于 2024-10-12 18:08 | 显示全部楼层
有CW32L010对应的适配文件吗
CW32TechSupport 发表于 2024-10-18 11:23 | 显示全部楼层
有CW32L010对应的适配文件吗
是的,已支持CW32L010。
yangjiaxu 发表于 2024-10-26 10:39 | 显示全部楼层
别用太新的jlink的软件了,容易把jlink给锁了,其实用6点几的版本就可以
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-10-27 16:23 来自手机 | 显示全部楼层
其实重要的是熟悉的过程,下载非常重要
caigang13 发表于 2024-11-5 07:41 | 显示全部楼层
只要segger支持该型号就可以用JFlash进行下载
suncat0504 发表于 2024-12-5 22:38 | 显示全部楼层
正版的JLink好贵,在某宝上买的几十块钱的,现在不能用了,因为是克隆的。以至于现在不敢用JLink了。
xiaoaiqx 发表于 2024-12-6 16:56 | 显示全部楼层
KEIL里怎么配置?keil里连不上jlink
请检查连接线、电源、NRST等硬件;如果CW32曾烧写过代码,请确认是否进入了DeepSleep模块,或者SWD口被占用?  发表于 2024-12-6 17:23
可以正常连接到STM32系列的芯片,但是连接不到CW32系列的  发表于 2024-12-6 16:57
jobszheng 发表于 2025-3-31 09:57 | 显示全部楼层
我也是习惯使用jlink,不是因为调试器有多牛X,而是因为jflash实在是太好用了。
观星者宁静 发表于 2025-4-1 23:16 | 显示全部楼层
我的小jlink时不时就提示我一下,然后就宕机不干活了
edwinfir 发表于 2025-6-2 01:15 | 显示全部楼层
芯片是不是只能识别5V电平逻辑啊 ,我的JLINK 连不上芯片。
 楼主| pssyx 发表于 2025-6-3 10:13 | 显示全部楼层
请检查JLINK的SWD连线。
当然支持3.3V等其它电平。
认证:芯源半导体
简介:武汉芯源半导体的研发团队结合市面上各品牌同类产品的实际应用需求,在对通用需求保持广泛兼容的同时,深入解决了多项技术痛点,使得武汉芯源的MCU产品CW32更易于做用户替换,在部分技术性能上形成对大多数MCU品牌厂商的超越。因此,在短暂的时间内,武汉芯源半导体已经收到一些客户的良好反馈和认可。武汉芯源半导体秉承着“工匠精神”,对待产品质量精益求精,为电子行业用户提供微处理器MCU、小容量存储芯片EEPROM、功率器件SJ-MOSFET等系列产品,具有产品质量保证、技术性能可靠、供货能力稳定三大竞争优势。
