设置断点:在你想要开始单步执行的代码行上设置断点。你可以通过点击编辑器左侧的行号区域来设置断点。设置断点的方法可以是单击行号区域或者右键点击行号区域并选择 "Toggle Breakpoint"。
启动调试器:点击菜单栏中的 "Debug" -> "Start Debugging"(或相应的选项),以启动调试器,并开始调试你的程序。调试器将会停在第一个断点处。
单步执行:一旦程序停在断点处,你可以使用IDE提供的单步执行功能逐步执行代码。在菜单栏中,有几种不同的单步执行选项,如 "Step Into"、"Step Over"、"Step Out" 等。
Step Into:逐步进入函数调用。如果当前行是一个函数调用,单击 "Step Into" 将会进入这个函数,并停在函数内的第一行。
Step Over:逐步执行当前行。如果当前行是一个函数调用,单击 "Step Over" 将会执行这个函数的所有语句,并停在下一行。
Step Out:退出当前函数的执行。如果当前行是一个函数内的语句,单击 "Step Out" 将会执行完当前函数的剩余部分,并停在调用该函数的下一行。
观察调试输出:在单步执行过程中,你可以观察调试输出窗口中显示的变量值、函数调用栈等信息,以便于理解程序的执行过程。
继续执行:一旦完成了单步执行,你可以选择继续执行程序,直到下一个断点或程序结束。在菜单栏中,通常有一个 "Continue" 或 "Resume" 的选项,用于继续执行程序。
通过使用单步执行功能,你可以逐步地跟踪代码的执行过程,并观察每一步的结果,从而更容易地发现和解决代码中的问题。
