[MM32硬件] MM32F0140 UART 学习笔记
 楼主| MindMotion 发表于 2024-3-21 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
UART简介
UART是通用异步收发器,全称为Universal Asynchronous Receiver and Transmitter,属于异步串口通信协议的一种,能够灵活进行全双工数据交换。
MM32F0140的UART支持全双工数据交换、同步单向通信、半双工单线通信、多处理器之间的通信以及调制解调器(CTS/RTS)操作。
一、串行通信
串行通信是指使用一条数据线,将数据一位一位地依次传输,每一位数据占据一个固定的时间长度,只需要少数几条线就可以在系统间交换信息。
串行通信按照数据传输方向分为:
  • 单工通信
数据只能在一个方向上传输,通常采用两线进行通信,分别是:GND、TX(发送数据输出引脚)或RX(接收数据输入引脚),发送设备与接收设备共地将参考电压调节一致,MCU做发送或接收。
  • 半双工通信
相当于可切换方向的单工通信,在具体时刻,只允许数据在一个方向上传输,不能同时在两个方向上传输。
  • 全双工通信
允许数据同时在两个方向上传输,通常采用三线,分别是:GND、TX、RX,接收设备与发送设备均为双向通信设备,若通信双方有一方需为另一方提供电源,则两设备的VDD相连。
二、异步通信
异步通信过程中,接收器和发送器使用各自的时钟,以一个字符为传输单位,通信中两个字符间的时间间隔不固定,但在同一个字符中的两个相邻位间的时间间隔固定,每一个字符要用起始位和停止位作为字符开始和结束的标志。
三、UART功能
如图1所示,Device1做发送器,Device2做接收器进行通信,发送器对发送数据执行“并->串”转换,然后,数据从发送器的发送数据输出引脚(TX)输出,在传输线路上一位一位的传输到接收器的接收数据输入引脚(RX),接收器对接收到的数据进行“串->并”转换。
图1. UART通信
数据传输
UART的数据传输如图2所示,包含起始位、数据帧、奇偶校验位、停止位、空闲帧与断开帧。
一、起始位
在发送器被使能,且无数据发送时,TX引脚处于高电平,若要进行数据传输,发送器会在发送起始位拉低TX引脚,即将传输线从高电平拉到低电平并保持1个时钟周期。
二、数据帧
数据帧包含需要传输的数据,数据长度由UART通用控制寄存器(UART_CCR)的CHAR位配置,通常可以设置为5 ~ 8位,若不使用奇偶校验位,数据帧长度可为9位。
发送数据需要将UART全局控制寄存器(UART_GCR)的TXEN位置1,数据从UART发送数据寄存器(UART_TDR)写入,经过一字节缓冲器缓冲,最后通过发送移位寄存器,以最低字节到最高字节的顺序,串行在TX引脚上输出。
接收数据需要将UART全局控制寄存器(UART_GCR)的RXEN位置1,读UART接收数据寄存器(UART_RDR)可获取接收到的数据并清零中断状态寄存器(UART_ISR)的RX_INTF(接收有效数据中断标志)。
三、奇偶校验位
检验数据中1的总个数为奇或偶,判断传输器件数据是否发生改变。奇偶校验可以通过UART通用控制寄存器(UART_CCR)的PEN位置1使能发送接收校验,UART_CCR寄存器的PSEL位为1则数据偶校验,PSEL位为0则数据奇校验。
奇校验:若数据位中1的数目是偶数,则校验位为1,如果1的数目是奇数,校验位为0。
偶校验:若数据位中1的数目是偶数,则校验位为0,如果1的数目是奇数,校验位为1。
四、停止位
停止位用1表示一帧的结束,可通过配置UART通用控制寄存器(UART_CCR)的SPB0位设置停止位位数,位数可设置为0.5、1、1.5、2个停止位。
五、空闲帧
包括停止位在内,一个完全由1组成的完整数据帧,定义为一个空闲符号,下一个数据帧的起始位跟在空闲符之后。
六、断开帧
包括停止位在内,一个完全由0组成的完整数据帧,定义为一个断开符号,在断开帧结束时,发送器再发送一个停止位1,使得下一帧的起始位能够被识别到(产生下降沿被检测到)。断开符号通过设置UART_CCR寄存器的BRK位进行发送,若BKP位置1,在当前数据发送完成后,将会发送一个断开符号到TX引脚上。
图2. UART数据传输
波特率
波特率表示数据传输速率,波特率发生器产生时钟,经过发送器和接收器的使能位置位控制后,供给发送或接收使用。对于大多数串行通信,需要将发送和接收设备的波特率设置为相同的值,若波特率不同,则发送与接收数据的时序可能受到影响。波特率的计算公式如图3所示,UART波特率寄存器(UART_BRR)存放UART分配器除法因子(UARTDIV)的整数部分,UART分数波特率寄存器(UART_FRA)存放UARTDIV的小数部分。例如,若系统时钟为48M,配置波特率为9600(每秒传输9600bit的数据),则(48000000 /9600) / 16的结果赋值到UART_BRR寄存器中,(48000000 / 9600) % 16的取余结果赋值到UART_FRA寄存器中。
图3. UART的波特率公式
实验
本实验配置UART的基本发送与接收功能,配置时钟速率为48MHz,波特率为9600,数据长度为8位,不使用校验及自动流控制,设置PA9为TX引脚,PA10为RX引脚。通过串口调试工具观察数据的传输,发送数据与接收数据相同。
配置系统时钟 clock_init()
如图4所示,高速外部时钟(HSE)的频率范围为4 ~ 24MHz,实验所使用的晶振为12M,要使系统时钟为48MHz,则配置PLL输出48MHz做系统时钟,操作时钟控制寄存器(RCC_CR)的HSEON位使能HSE,等待HSERDY位拉高(即HSE时钟被释放),设置PLL配置寄存器(RCC_PLLCFGR)中的PLLSRC位为1,并根据公式配置对应参数,PLL配置公式如图5所示。配置闪存访问控制寄存器(FLASH_ACR)启用闪存预取,配置时钟配置寄存器(RCC_CFGR)设置分频并配置PLL输出做系统时钟。
  1. void clock_init()
  3.     /* Enable HSE. */
  4.     RCC->CR |= RCC_CR_HSEON_MASK;
  5.     while ( RCC_CR_HSERDY_MASK != (RCC->CR & RCC_CR_HSERDY_MASK ) ) /* Waiting HSE ready. */
  6.     {
  7.     }
  8.     /* F_clko = F_refin * N/(M * P), F_refin = 12M, 12*8/(1*2) = 48. */
  9.     RCC->PLLCFGR = RCC_PLLCFGR_PLLSRC(1)  /* HSE clock is used as PLL input clock. */
  10.                  | RCC_PLLCFGR_PLLDN(7)   /* N = DN + 1 = 7 + 1 = 8. */
  11.                  | RCC_PLLCFGR_PLLDM(1)   /* M = DM + 1 = 1 + 1 = 2. */
  12.                  | RCC_PLLCFGR_PLLDP(0)   /* P = DP + 1 = 0 + 1 = 1. */
  13.                  | RCC_PLLCFGR_PLLLDS(1)  /* PLL lock detector accuracy select. */
  14.                  | RCC_PLLCFGR_PLLICTRL(3)  /* 10uA. */
  15.                  ;
  16.     /* Enable PLL. */
  17.     RCC->CR |= RCC_CR_PLLON_MASK;
  18.     while( 0u == ( RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY_MASK ) ) /* Waiting PLL ready. */
  19.     {
  20.     }
  21.     /* Enable the FLASH prefetch. */
  22.     RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_FLITFEN_MASK; /* Enable the access to FLASH. */
  23.     FLASH->ACR = FLASH_ACR_LATENCY(1u)        /* Setup divider: 1 for 48Mhz. */
  24.                | FLASH_ACR_PRFTBE_MASK        /* Enable flash prefetch. */
  25.                ;
  26.     /* Setup the dividers for each bus. */
  27.     RCC->CFGR = RCC_CFGR_HPRE(0)     /* Div=1 for AHB freq. */
  28.               | RCC_CFGR_PPRE1(0x0)  /* Div=1 for APB1 freq. */
  29.               | RCC_CFGR_PPRE2(0x0)  /* Div=1 for APB2 freq. */
  30.               | RCC_CFGR_MCO(7)      /* Use PLL/2 as output. */
  31.               ;
  32.     /* Switch the system clock source to PLL. */
  33.     RCC->CFGR = ( (RCC->CFGR & ~RCC_CFGR_SW_MASK ) | RCC_CFGR_SW(2) ); /* Use PLL as SYSCLK. */
  34.     /* Wait till PLL is used as system clock source. */
  35.     while ( (RCC->CFGR &  RCC_CFGR_SWS_MASK ) != RCC_CFGR_SWS(2) )
  36.     {
  37.     }
  38. }
图4. MM32F0140部分时钟树
图5. PLL配置公式
启用UART外设时钟 enable_clock()
UART1的UART1_TX与UART1_RX复用引脚为PA9与PA10,因此初始化GPIOA与UART1的外设时钟,UART1在APB2上,GPIOA在AHB上。
  1. void enable_clock()
  3.     /* Enable UART1 clock. */
  4.     RCC->APB2ENR |= RCC_APB2_PERIPH_UART1;
  5.     /* Enable GPIOA clock. */
  6.     RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1_PERIPH_GPIOA;
  7. }
配置引脚 pin_init()
由于UART的TX与RX引脚配置为复用功能配置,如图6所示,PA9, PA10的UART1_TX与UART1_RX均使用AF1,对端口复用功能高位寄存器(GPIO_AFRH)的端口9、端口10对应位赋值。
  1. void pin_init()
  3.     /* Setup PA9, PA10. */
  4.     GPIOA->CRH &= ~GPIO_CRH_MODE9_MASK;
  5.     GPIOA->CRH |= GPIO_PinMode_AF_PushPull;     /* PA9 multiplexed push-pull output. */
  6.     GPIOA->AFRH &= ~GPIO_AFRH_AFR_MASK;
  7.     GPIOA->AFRH |= (GPIO_AF_1 << GPIO_CRH_MODE9_SHIFT);   /* Use AF1. */
  8.     GPIOA->CRH &= ~GPIO_CRH_MODE10_MASK;
  9.     GPIOA->CRH |= GPIO_PinMode_In_Floating;     /* PA10 floating input. */
  10.     GPIOA->AFRH |= (GPIO_AF_1 << GPIO_CRH_MODE10_SHIFT);    /* Use AF1. */
  11. }
图6. 部分引脚复用表格
UART初始化 uart_init()
初始化UART需要配置:时钟频率、波特率、数据长度、停止位、传输模式及是否使用校验。
如图8所示,UART通用控制寄存器(UART_CCR)的SPB1、SPB0位控制停止位位数,CHAR位控制数据宽度,PSEL位选择采用奇校验还是偶校验,PEN位控制校验使能;UART波特率寄存器(UART_BRR)与UART分数波特率寄存器(UART_FRA)分别存储UART分频器除法因子的整数与小数。
如图7所示,UART全局控制寄存器(UART_GCR)的TXEN位与RXEN位控制传输模式,两位均置1表示传输模式为TX与RX,AUTOFLOWEN位控制是否使用自动流控制,UARTEN位控制UART的使能。
  1. void uart_init()
  3.     /* Clear the corresponding bit to be used. */
  4.     UART1->CCR &= ~( UART_CCR_PEN_MASK | UART_CCR_PSEL_MASK | UART_CCR_SPB0_MASK | UART_CCR_SPB1_MASK | UART_CCR_CHAR_MASK );
  5.     UART1->GCR &= ~( UART_GCR_AUTOFLOWEN_MASK | UART_GCR_RXEN_MASK | UART_GCR_TXEN_MASK );
  6.     /* WordLength. */
  7.     UART1->CCR |= UART_CCR_CHAR_MASK;
  8.     /* XferMode. */
  9.     UART1->GCR |= (UART_XferMode_RxTx << UART_GCR_RXEN_SHIFT);
  10.     /* Setup baudrate, BOARD_DEBUG_UART_FREQ = 48000000u, BOARD_DEBUG_UART_BAUDRATE = 9600u. */
  11.     UART1->BRR = (BOARD_DEBUG_UART_FREQ / BOARD_DEBUG_UART_BAUDRATE) / 16u;
  12.     UART1->FRA = (BOARD_DEBUG_UART_FREQ / BOARD_DEBUG_UART_BAUDRATE) % 16u;
  13.     /* Enable UART1. */
  14.     UART1->GCR |= UART_GCR_UARTEN_MASK;
  15. }
图7. MM32F0140 UART_GCR寄存器
图8. MM32F0140 UART_CCR寄存器部分位
UART发送数据 uart_putchar()
通过读取UART当前状态寄存器(UART_CSR)获取当前状态,当发送缓冲区为空时,可进行数据发送,将发送数据传入UART发送数据寄存器(UART_TDR),定义发送数据函数uart_putchar(),变量“c”为需要发送的数据。
  1. void uart_putchar(uint8_t c)
  3.     while ( 0u == ( UART_STATUS_TX_EMPTY & (UART1->CSR) ) )  /* Waiting tx buffer empty. */
  4.     {}
  5.     UART1->TDR = (uint8_t)c;
  6. }
UART接收数据 uart_getchar()
通过读取UART当前状态寄存器(UART_CSR)获取当前状态,当接收缓冲接收了一个完整字节的数据时,可读取UART接收数据寄存器(UART_RDR)获取接收数据,定义接收数据函数uart_getchar(),该函数返回接收的数据。
  1. uint8_t uart_getchar(void)
  3.     while ( 0u == ( UART_STATUS_RX_DONE & (UART1->CSR) ) )  /* Waiting rx buffer receives a complete byte of data. */
  4.     {}
  5.     return (uint8_t)(UART1->RDR & 0xff);
  6. }
UART输出字符串 uart_putbuffer()
使用UART发送函数编写发送字符串函数。
  1. void uart_putbuffer(uint8_t *str)
  3.     while ((*str) != '\0')
  4.     {
  5.         uart_putchar(*str);
  6.         str++;
  7.     }
  8. }
main()函数
main()函数结合上述操作,不断循环接收数据函数uart_getchar()与发送数据函数uart_putchar(),将接收到的数据发送出去,实验现象如图9所示,程序运行后串口输出"uart_basic example.",通过串口调试工具输入"mindmotion",UART输出"mindmotion",输入数据与输出数据相同。
  1. int main(void)
  3.     uint8_t c;
  4.     clock_init();
  5.     enable_clock();
  6.     pin_init();
  7.     uart_init();
  8.     uart_putbuffer((uint8_t *)"\r\nuart_basic example.\r\n");
  9.     while (1)
  10.     {
  11.         c = uart_getchar();
  12.         uart_putchar(c);
  13.     }
  14. }
图9. 实验现象
tpgf 发表于 2024-6-4 15:24 | 显示全部楼层
这种异步通讯模式的时钟线是必须的吗
八层楼 发表于 2024-6-4 16:04 | 显示全部楼层
全双工通讯需要有握手数据的存在吗
观海 发表于 2024-6-4 19:37 | 显示全部楼层
接收端如何知道当前数据已经接收完成了呢
晓伍 发表于 2024-6-4 20:09 | 显示全部楼层
想要实现全双工通讯就得至少使用四根线
磨砂 发表于 2024-6-4 20:41 | 显示全部楼层
我们常用的rs232和rs485是不是都是这种通讯方式
木木guainv 发表于 2024-6-4 21:13 | 显示全部楼层
现在都在说uart  是不是已经很少有使用usart通讯的了
weifeng90 发表于 2024-6-6 19:46 来自手机 | 显示全部楼层
没有啊,UASRT依然是最常用的通信接口方式。
认证:上海灵动微电子股份有限公司
简介:上海灵动微电子股份有限公司成立于 2011 年,是中国本土通用 32 位 MCU 产品及解决方案供应商。 灵动股份的 MCU 产品以 MM32 为标识,基于 Arm Cortex-M 系列内核,自主研发软硬件和生态系统。目前已量产近 300 多款型号,累计交付超 4 亿颗,在本土通用 32 位 MCU 公司中位居前列。
93
