把PA7复用开漏输出_复用推挽输出.....AT32F421位带操作怎么写?
 楼主| nokiagx 发表于 2024-3-23 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下这两句是STM32F103的代码,把这两句改成AT32F421的代码,怎么写?
#define SPI_TX_OFF {GPIOA->CRL&=0x0FFFFFFF;GPIOA->CRL|=0xF0000000;}  //把PA7(MOSI)复用开漏输出
#define SPI_TX_ON  {GPIOA->CRL&=0x0FFFFFFF;GPIOA->CRL|=0xB0000000;}  //把PA7(MOSI)复用推挽输出
DTLZ_001 发表于 2024-3-23 20:53 | 显示全部楼层
421不支持IO位带功能
 楼主| nokiagx 发表于 2024-3-24 14:36 | 显示全部楼层
421不支持IO位带功能
是吗?请教一下有没有别的方法?和位带操作一样快速的
muyichuan2012 发表于 2024-3-25 09:46 | 显示全部楼层
可以参考BSP这个案例  AT32F421_Firmware_Library/ project / at_start_f421 / examples / gpio / io_toggle
/* set pa.01 */
    GPIOA->scr = GPIO_PINS_1;
    /* reset pa.01 */
    GPIOA->clr = GPIO_PINS_1;
    /* set pa.01 */
    /* reset pa.01 */
 楼主| nokiagx 发表于 2024-3-26 15:48 | 显示全部楼层
可以参考BSP这个案例  AT32F421_Firmware_Library/ project / at_start_f421 / examples / gpio / io_togg ...
非常谢谢
药无尘 发表于 2024-4-1 11:22 | 显示全部楼层
用寄存器直接操作应该也很快的
