[技术讨论] 光电液位传感器与电容式传感器对比
 楼主| 能点科技6 发表于 2024-3-25 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
光电和电容式液位传感器都可以实现检测液位变化的功能,两者之间区别有哪些呢,下面带大家从几个方面了解一下。
电容式内部有检测电容值变化的元件,检测到有水时电容值增大,检测到无水状态时电容值减小,根据有水无水状态的电容值变化判断传感器位置是否有液体。
非接触式光电式内部有红外发射管、接收管,无水状态时发射管发射的光线直接反射回接收管,有水状态时光线折射在水中,接收管收不到或只能接收到少量光线。根据传感器在空气、液体中的光线折射状态判断判断传感器位置是否有液体。
在精度方面,电容式水位淹没传感器2mm后会判断为有水,低于传感器2mm后判断为有水。非接触式光电液位传感器,低于发射接收管位置判断为无水,淹没后判断为有水,精度±1mm。
电容式容易受到温湿度影响,天气冷热变化会影响灵敏度,天气降温时,传感器信号灵敏度降低,信号输出有所延迟,有水状态会判断无水状态,天气升温,传感器灵敏度会变高。如果湿度较高,无水就会判断成有水,因此批量前需将水箱提供给我司做相关测试匹配灵敏度。而光电传感器灵敏度不受液体温度影响,可靠性高,免调试,直接安装即可应用。
