[其他产品] 集成运算放大器
 楼主| 菜鸟的第一步 发表于 2024-3-28 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成运算放大器(Integrated Operational Amplifier)是一种高度集成的模拟电路组件,它由多个晶体管、电阻、电容以及其他必要的元器件集成在一个半导体芯片上,形成具有极高电压增益和极高输入阻抗的多级直接耦合放大电路。集成运算放大器的主要特点是:
  • 极高的电压增益:一般集成运放的开环增益可以达到几千甚至几百万,使得在理想条件下,输出电压几乎等于两输入端电压差的无限倍(实际上因为存在饱和极限,不可能无限增大)。
  • 高输入阻抗:输入端的阻抗非常高,对输入信号的负载影响极小,便于与各种信号源匹配。
  • 低输出阻抗:输出端阻抗低,能够向负载提供足够的电流驱动能力。
  • 能够进行各种线性运算:通过引入外部反馈网络,集成运放可以实现比例、加减、积分、微分等各种数**算,因此被称为“运算放大器”。
  • 广泛应用于信号放大、信号处理、滤波、信号合成、比较器、振荡器等多种电路设计中。
常见的集成运算放大器按照其性能和用途分类,有通用型、高精度型、高速型、低功耗型、轨对轨型等不同类型。在实际应用中,集成运算放大器常常工作在闭环状态下,通过正反馈或负反馈来改变其放大倍数和工作特性,以适应不同的应用需求。
天灵灵地灵灵 发表于 2024-3-29 22:12 | 显示全部楼层
运放吗,用于精密信号测量和采集。
xuanhuanzi 发表于 2024-3-30 16:39 | 显示全部楼层
有的PIC单片机内部集成的有可配置运放,连接到ADC,用于信号采集。
