[PCB] pcb板可以分为哪几种类型?
 楼主| happypcb 发表于 2024-4-8 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、根据结构分类
单面板:单面板只有一面有导电路径,另一面为绝缘基板。这种PCB板制作简单,成本较低,但无法实现双面布线。常见于对电路要求不高的应用中。
双面板:双面板指两面都有导电路径的PCB板。两面之间通过孔或者焊盘连接。这种PCB板可以实现双面布线,但制作较为复杂,成本也相对较高。常用于一般的电子设备中。
多层板:多层板是由多层导电路径和绝缘基板组成的PCB板。这种PCB板可以提供更多的布线空间,具有更高的可靠性和稳定性。常用于高精密的电子设备和计算机中。
二、根据用途分类
信号板:信号板是指以传输信号为主要功能的PCB板。这种PCB板上通常包含大量的传输线、连接器、电阻电容等元件,用于实现电路功能。
电源板:电源板是指以电源分配和稳压为主要功能的PCB板。这种PCB板上通常包含电源转换器、滤波器、稳压器等元件,用于提供稳定的电源给电子设备。
接口板:接口板是指以接口转换和通信为主要功能的PCB板。这种PCB板上通常包含各种接口电路(如USB、RS232、以太网等)和通信芯片,用于实现不同设备之间的数据传输和通信。
射频板:射频板是指以射频信号处理为主要功能的PCB板。这种PCB板上通常包含射频收发器、滤波器、混频器等元件,用于实现无线通信、雷达、无线电等应用中的射频信号处理。
传感器板:传感器板是指以传感器信号处理为主要功能的PCB板。这种PCB板上通常包含各种传感器(如温度传感器、压力传感器、光传感器等)和信号处理电路,用于监测环境参数或实现自动化控制。
三、根据材料分类
纸质板:纸质板是以纸浆为绝缘基板的PCB板。这种PCB板成本低,但强度较低,不适用于高可靠性应用。常用于一些低成本的简单电子产品中。
玻璃纤维板:玻璃纤维板是以玻璃纤维为绝缘基板的PCB板。这种PCB板强度高,耐高温,但成本较高。常用于需要高可靠性的电子产品中。
环氧树脂板:环氧树脂板是以环氧树脂为绝缘基板的PCB板。这种PCB板具有较高的强度和耐热性,但成本也相对较高。常用于高可靠性电子产品中。
聚酰亚胺板:聚酰亚胺板是以聚酰亚胺为绝缘基板的PCB板。这种PCB板具有极高的耐热性和可靠性,但成本很高。常用于高温和高可靠性要求的电子产品中,如航空航天和军事领域。
 楼主| happypcb 发表于 2024-4-8 09:18 | 显示全部楼层
四、根据制作工艺分类
有机板:有机板是指使用有机材料制作而成的PCB板。这种PCB板的制作工艺相对简单,成本较低,但强度较低,耐高温性能较差。常用于一些低成本的电子产品中。
四轴飞行器板:四轴飞行器板是指使用四轴飞行器材料制作而成的PCB板四轴飞行器板的制作工艺较为复杂,成本较高,但具有较高的强度和耐高温性能。常用于高可靠性电子产品中,如航空航天和军事领域。
