[经验分享] 低功耗电池电压ADC采样电路
 楼主| lzbf 发表于 2024-4-8 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 下图中,VBAT为电池电源,ADC_BAT接MCU的ADC采样引脚。R3、R5为分压电阻。
  • P-MOS(Q1)在关断时,电阻R2将栅极与源极连接,使Vgs>导通电压阈值。
  • 开通时,要拉低Q1栅极电平,这个拉低动作由一个N-MOS(Q2)完成。N-MOS在关断时需要泄放GS间的电容电荷,于是并联一个合适的电阻R6。
  • CON_MEAS为控制IO,可以使MCU用较低的动作电平,去控制P-MOS的栅极电压。
  • 需要ADC采样电池电压时,将CON_MEAS置高,Q1、Q2导通,ADC正常采集经过电阻分压过的值。待机时,不需要测量电池电压,将CON_MEAS设置为输入,Q1、Q2关断,整个采集部分几乎无电流消耗。
  • 这样的电路,同样也适用于控制器件通电断电,例如控制GPS通电断电、墨水屏通电断电。做闲时接GND的电子开关也非常合适。
