[技术讨论] 又进化了!全志T113智能家居86盒圆屏版(圆屏加一体化驱动板+CNC外壳+炫酷LVGL UI)
8198|0
 楼主| 神棍地海棠 发表于 2024-4-15 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
流畅到要设置帧率限制的神之眼/符玄个性时钟
巨丝滑的高清高帧率视频播放
如上,你所见到的这款圆滚滚的小玩意,就是魔改了一款在前几期的文章中我们所介绍过的,一款方形的T113-S3智能家居86盒,原项目因其验证过的原理图和PCB(√),可初始化的屏幕(√),详尽的SDK和保姆级的部署教程(√),从而受到了不少开发者的关注,其中也包括一些爱整活的小伙伴。
于是萨纳兰的黄昏在86盒的原作者**Cloud大佬加持下,又给86盒挖了个新坑,为了解决之前ESP32所驱动圆屏只能播放MJPEG并且帧率较低的尴尬问题,集圆屏加一体化驱动板+外壳+炫酷LVGL UI于一身的圆形86盒横空出世,并命名其为——T113太极派。
硬件设计简介
T113太极派可以简单理解为是方形86盒的圆形改版,两者在硬件的设计上大体相同,圆屏由于面积较小,元件排列比方形的困难许多,调整了很久的布局,只是调整了背光芯片以及其它部件的PCB布局走线。
01、全志T113-S3主控,双核A7,内存128M,支持硬件解码,和D1s Pin to Pin,支持相互替换
02、7701S 2.1寸SPI RGB接口圆屏,带触摸
03、RTL8723 WIFI模块,用于连接网络
04、128MB SPI Nand,支持从SPI Nand启动系统
05、双USB接口,其中一个支持Host/Device,另一个仅支持Host
06、板载麦克风和一个耳机口
07、支持Typec口接DAC小尾巴输出音频
目前的版本是插电使用的超薄版本 ,后续可能会增加带扩展版的支持电池的充电版本,其最主要的特点是作者为这款圆形的太极派专门给它建模做了一个极其轻薄的CNC外壳,触摸屏直径是71.8mm,外壳直径为74mm。树脂版外壳厚度为13mm,CNC版外壳厚度为10mm。
软件系统及UI界面适配
APP是设备的灵魂,肯定不能只跑个lvgl demo看看那些图形蹦来蹦去最后得个数字。前面做的这一切,都是为了将之前的代码移植过来。本APP使用LVGL 8.3.11编写。目前有以下功能(方屏版和圆屏板都可用,相同的功能在不同形状的屏幕上会有不同的表现形式)
AIDA64无线副屏
原理很简单,电脑端开启AIDA64,新建一个Remote Panel,将指定的设备信息设置为指定格式后放上去,本设备在联网后就会定时获取信息,并动态展示。目前该界面还是为方屏设计的,圆屏还没有特别好的创意,等有了再改。
音乐频谱节拍器
同样针对方屏和圆屏做了两套不同的UI,不但UI不同,而且频谱样式也不同,方屏是条形频谱,圆形是放射形渐变频谱。频谱的实现是由全志的Tplayer的音频回调函数将PCM信息推送给对应的FFT进程,然后FFT计算后推送给页面展示来实现的。另:全志的tplayer有bug,如果设置单曲循环,且播放的音乐为flac格式,在音乐播放完,跳转会开头的时候会出错。为解决这个问题,APP在遇到flac音乐单曲循环的时候,会重新初始化该音乐。
又是频谱,没错我就是频谱星人。拾音频谱做了专属样式,实现是通过alsa接口读取麦克风PCM数据,然后同样推送给FFT进程。圆形版本的拾音频谱叠加了视频背景(视频背景由b站up主渣渣一块钱4个制作)。
动态天气时钟
以之前HTC手机的那个动态天气动画作为背景的时钟,根据不同的天气加载不同的动态背景,使用了高德天气API。
神之眼/符玄个性时钟
移植了之前做的一些个性主题时钟,比如随机星座时钟等,比较二次元,结合全志硬解视频功能,支持mp4视频播放作为动态背景 有兴趣的可以看我相关的视频展示。效果见文首视频连接
视频/相册播放器
针对方屏和圆屏做了两套不同的UI。除了按钮功能外,在屏幕右侧区域上下滑是调节音量,左侧区域上下滑调节亮度,中间区域左右滑调节进度。总之,将全志t113的硬件解码功能全部解锁出来,并配上lvgl播放器UI~
SDK系统
修掉了很多问题,直接编译可用,后续提供一键编译的虚拟机(不含视频演示ui相关),可以很好解决初学者反复踩坑环境搭建问题。
SDK中已经集成了我的APP所用到的一切库,如
  • fftw3:FFT库
  • Libjpeg:改为了最新的版本
  • Taglib:读取音乐文件里面的图像
开源资料获取
本文所有内有内容均转载自原作者本人的B站视频账号及立创开源硬件平台的工程页面,文章内所提到的圆形86盒硬件设计不开源,可以参考方形的86盒PCB设计,可以直接使用的SDK已开源在帖子内
目前圆屏pcb添加了一个接喇叭的功放电路,正在打样验证,预计下周初即验证完,然后就会准备smt事项。具体一个板子多少钱会根据到时候贴的数量来看,多就会便宜点少就会贵点。
  • 程序:买了板子的免费激活视频中展示的程序。
  • 外壳:样品已用fdm打印验证过,树脂版的已下单三维猴验证,同样下周可验证完。会在群内直接提供stl文件供自己打印(也有可能统一下单三维猴树脂打印)。我个人非常喜欢cnc壳,看到时候有没有人一起凑一凑去加工一些。
  • sdk:可使用繁花在立创上开源的那个,后面也会再整理一套
