[其他] 重新定义入门级嵌入式处理器模组-米尔NXP i.MX 93核心板
 楼主| myir米尔 发表于 2024-4-19 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,米尔电子推出基于NXP i.MX 93系列产品-MYC-LMX9X核心板及开发板。NXP i.MX 9系列在i.MX 6和i.MX 8系列产品市场验证的基础上,继承了前代产品的优点的同时,进一步提升了性能、资源利用和价格的平衡。其中i.MX 93处理器配备双核Cortex-A55@1.7 GHz+Cortex-M33@250MHz,兼顾多任务和实时性需求,集成0.5 TOPS NPU赋能低成本轻量级AI应用。
NXP i.MX 93系列处理器还配备多种显示接口LVDS、MIPI-DSI、24位RGB,最高支持1080p60显示;多种视频输入接口MIPI-CSI、Parallel CSI;丰富外设接口资源,2个千兆以太网接口其中一个支持时间敏感型网络(TSN)、2个USB2.0接口、3个SD/SDIO/eMMC接口、2个CAN-FD接口、8个UART接口,8个I2C,8个SPI,2个I3C等,适用于充电桩、能源电力、医疗器械、工业HMI、运动控制器、工程机械等场景。
MYD-LMX9X开发板采用12V/2A直流供电,搭载了2路千兆以太网接口、1路USB2.0协议M.2 B型插座的5G/4G模块接口、板载1路USB WIFI模块、1路HDMI显示接口、1路LVDS显示接口、1路RGB显示接口、1路MIPI CSI摄像头接口、1路音频输入输出接口、2路USB HOST Type A、1路 USB OTG Type-C接口、1路Micro SD接口、1路CAN/RS485/RS232凤凰端子接口。
