恒率100W AC-DC 转接板引线式封装
 楼主| 恒率henlv 发表于 2024-4-23 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
NO.1产品介绍
AC220TD1224ZB-100W产品是我公司研发专门针对全球(180VAC-264VAC)不同产品研发的机型,超小体积封装。同时具有效率高及低功耗的特点,产品符合绿色环保要求,全塑胶阻燃外壳,具有过流短路保护功能。
√NO.2产品特性
· 输出纹波(20MH带宽) :+12:120mVp- p Max; +24:240mVp- p Max
· 输出噪声(20MH带宽) : +12:240mVp p Max; +24:480mVp p Max
· 输入电压: 220VDC(180VAC-264VAC)
· 输出电压1: +12VDC±2%
· 输出电压2: +24VDC±10%
· 输出电流1: +5A Max
· 输出电流2: +1.66A Max
· 工作温度范围: -40°C~ +85°C
· 输出特性:负载效应: ≤±2% 10%~100%负载
· 温度系数:≤±0. 02%摄氏度
· 平均故无故障时间(MTBF):500000H
· 具有良好的屏蔽抗干扰性能及电磁兼容性、长时间输出短路保护,自恢复等功能。
√NO.3应用领域
工业控制和远距离直流供电系统、交换系统、AC/DC5V产品)、铁路通讯、通信接口转换器、蜂窝电话、半导体激光、显示屏、监控设备、石油化工、便携仪表、医疗仪表、自控装置、防盗报警器、手持仪表、数字电路、IC卡电度表、空调电脑控制器、LED产品、数码产品、电源适配器等。
