[技术讨论] 含有纽扣电池的消费品出美国的新标准
 楼主| happybooby 发表于 2024-4-25 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
2023年9月,美国消费品安全委员会(CPSC)投票批准UL 4200A-2023作为含有纽扣电池的消费品的强制性消费品安全规则,以减少纽扣电池对6岁及以下儿童的摄入危害。
注意:只要产品包含纽扣电池,出口美国就需要满足UL 4200A的相关要求。无论纽扣电池是否可以更换,无论纽扣电池是否可以充电。
UL 4200A 从结构、测试、警告标签(产品本体和包装)、说明书等多方面对含纽扣电池产品做了系统性地要求。
01对于终端产品带有“允许使用者移动或更换的电池”时,结构需要符合如下要求:
①IEC61032的11号测试探棒不得接触到电池。不借助工具就能打开的外壳,或者用手且少于两个独立连续的动作就能打开的外壳,在检查过程中要打开来评估。
②产品需要通过如下的设计以防止儿童将电池移动:需要借助工具(如螺丝刀、硬币)才能将电池腔打开,至少0.5Nm和90度的最小旋转角度才能打开电池腔,或者紧固件应至少啮合两个完整螺纹;或者用手时,至少需要两个独立及联立的动作才能将电池腔的盖子或门打开。
③如果电池腔的盖子或门是靠螺丝或者类似紧固件固定的话,紧固件须限制在盖或门上,例如松不脱螺丝。
02产品带有“不让用户移动或更换的电池”时,需要有效地防止用户或儿童移除,产品要设计成:
①通过外壳或者类似方式使得电池不能被接触到。
②或通过焊接、铆钉或类似方式将电池完全固定。
欧盟也是一样的,尤其是电动车的电池要求更严格  发表于 2024-4-26 10:37
springvirus 发表于 2024-4-26 08:30 | 显示全部楼层
感谢分享,来看看
ezcui 发表于 2024-4-26 20:56 | 显示全部楼层
考虑颇为周到
