S3c6410 实现Wince600上 Xip+Hive注册表保存
 楼主| armwince 发表于 2009-2-15 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在6410+wince600系统上实现了 xip+hive注册表保存,现在贴出来跟大家一起分享一下.
软件平台:wince600
硬件平台:深圳友坚恒天科技 UT_S3C6410开发板       http://www.urbetter.com
实现方法:
1.    必须加入HIVE based regiters这个组件到OS(在PB右边的文件系统选项里)
2.    注册表添加,必须将一下部分加入你的注册表中实现hive
  ;HIVE BOOT SECTION
[HKEY_LOCAL_MACHINEinitBootVars]
"SYSTEMHIVE"="Documents and Settingssystem.hv"     ;system.hv会保存到HDDDocuments and Settingssystem.hv
;"PROFILEDIR"="Documents and Settings"   ;user.hv会保存到HDDDocuments and Settingsdefaultuser.hv
"Start DevMgr"=dword:1   ;这个说是启动device.exe,但是wince 5.0好像不用这个
"DefaultUser"="default"       ;咱们只有一个用户default,基本上就是决定user.hv的路径了
"Flags"=dword:3 ;这个应该是wince 5.0下决定在哪个阶段启动device.exe的表项
"RegistryFlags"=dword:1   ;这个就是设置注册表每次改动后自动flush到system.hv
;这个部分是binfs的注册表项,如果你不是用的binfs那么不用将它们拉到boot.hv中
[HKEY_LOCAL_MACHINESystemStorageManagerAutoLoadSMFlash]
"DriverPath"="DriversBlockDeviceSMFlash"
"LoadFlags"=dword:1
"MountFlags"=dword:11
"BootPhase"=dword:0
"Flags"=dword:1000
[HKEY_LOCAL_MACHINEDriversBlockDeviceSMFlash]
"Prefix"="DSK"
"Dll"="BIBDrv.dll"
"Order"=dword:0
"Ioctl"=dword:4
"Profile"="SMFlash"
"FriendlyName"="Samsung Flash Driver"
"BootPhase"=dword:0
"Flags"=dword:1000
; Bind BINFS to the block driver
[HKEY_LOCAL_MACHINESystemStorageManagerProfilesSMFlash]
"DefaultFileSystem"="BINFS"   ;binfs的路径为/BINFS
"PartitionDriver"="mspart.dll"
"AutoMount"=dword:1
"AutoPart"=dword:1
"Folder"="ResidentFlash"
"Name"="Samsung Flash Disk"
"BootPhase"=dword:0
"Flags"=dword:1000
"MountHidden"=dword:0
[HKEY_LOCAL_MACHINEDriversBuiltInPocketStore]
  "Prefix"="DSK"
  "Dll"="ONDisk.dll"
  "Order"=dword:1
  "Profile"="PocketStore"
  "IClass"=multi_sz:"{A4E7EDDA-E575-4252-9D6B-4195D48BB865}"
  "BmlVolumeId"=dword:0 ; BML volume ID = 0
  "BmlPartitionId"=dword:8 ; BML parition ID = PARTITION_ID_FILESYSTEM
  "Index"=dword:2
  "Flags"=dword:1000   ;这个flag指定这个驱动只在boot.hv中加载一次
[HKEY_LOCAL_MACHINESystemStorageManagerProfilesPocketStore]
  "DefaultFileSystem"="FATFS"
  "AutoMount"=dword:1
  "AutoPart"=dword:1
  "AutoFormat"=dword:1
  "MountAsBootable"=dword:1   ;这个是wince 5.0下指定这个分区保存system.hv的关键
  "Folder"="HDD"
  "Name"="NAND Drive"
  "Ioctl"=dword:4
[HKEY_LOCAL_MACHINESystemStorageManagerProfilesPocketStoreFATFS]
  "EnableCacheWarm"=dword:0
ENDIF
;END HIVE BOOT SECTION
; HIVE BOOT SECTION
; Support BINFS Section
; Add BinFS to partition table
[HKEY_LOCAL_MACHINESystemStorageManagerPartitionTable]
        "21"="BINFS"
[HKEY_LOCAL_MACHINESystemStorageManagerBINFS]
        "Folder"="BINFS"
        "FriendlyName"="Bin FileSystem"
        "Dll"="binfs.dll"
        ; MountFlags:
        ; 0x10 specifies that this file system is to be mounted as an external
        ;      ROM filesystem shadowing the windows directory
        ; 0x1 specifies that the mountpoint BINFS is to be hidden
        "MountFlags"=dword:10
        "BootPhase"=dword:0
; END HIVE BOOT SECTION
3.    config.bib文件修改
MEMORY
    pdwXIPLoc            00000000  803FF000  FIXUPVAR
    XIPKERNEL            80200000  001FF000  RAMIMAGE
    CHAIN                803FF000  00001000  RESERVED
    NK                    80400000  01E00000  NANDIMAGE
    RAM                80400000  07C00000  RAM
    FLASH              92000000  00100000  RESERVED
CONFIG
  AUTOSIZE=ON
  COMPRESSION=ON
  DLLADDR_AUTOSIZE=ON
  KERNELFIXUPS=ON
  PROFILE=OFF
  RAM_AUTOSIZE=OFF
  ROMFLAGS=0
  ;ROMSIZE=01E00000
  ;ROMSTART=800B8000
  ;ROMWIDTH=32
  ROM_AUTOSIZE=OFF
  XIPSCHAIN=803FF000
4.    必须将下列文件加入到XIPKERNEL里
"nk.exe",
    "coredll.dll",
    "filesys.exe",
    "fatfsd.dll",
    "diskcache.dll",
    "fatutil.dll",
    "binfs.dll",
    "fsdmgr.dll",
    "mspart.dll",
    "smflash.dll",
    "boot.hv",
加入方法如下:
nk.exe     $(_FLATRELEASEDIR)kern.exe                XIPKERNEL  SH
其他项类似方法添加.
注:可以直接修改common.bib文件
编译完成后,将xip.bin文件烧写到你的板子上即可.
high 发表于 2009-2-17 21:44 | 显示全部楼层
我给你的bsp默认就支持hive。不要搞这么复杂。
你这个是pm版本的... 拿出来调人胃口。呵呵。
high 发表于 2009-2-18 05:47 | 显示全部楼层
filesys.exe是ce5的,不是6的。
"nk.exe",
    "coredll.dll",
    "filesys.exe",
eelninth 发表于 2009-2-18 17:35 | 显示全部楼层
呵呵,忽悠。
high我等你的2440手机啊,抓紧搞啊。
