[PIC32/SAM] MPLAB X 调试失败
 楼主| hmy2 发表于 2024-4-26 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
MPLAB X V6.20,MCU:SAME70Q21B,从网上下载的例程,编译通过,烧录进去代码不生效,且调试时打断点都不进,复位调试发现没有进MAIN函数
xuanhuanzi 发表于 2024-4-26 18:33 | 显示全部楼层
你先弄个点灯程序测试一下看看能否正常运行啊。
xuanhuanzi 发表于 2024-4-26 18:34 | 显示全部楼层
先用点灯程序测试硬件是否完好,如果没问题,再判断是不是软件问题。
幸福小强 发表于 2024-4-26 22:16 | 显示全部楼层
先判断一下硬件能否正常运行啊。试试IO操作。
Libby@ 发表于 2024-4-28 10:59 | 显示全部楼层
可以查看GPNVM的设置,SAME70 有个GPNVM bits, GPNVM bit1 是在 ROM 和 Flash 之间切换 BOOT 选项。 如果 GPNVM bit1 被清除 (0),应用程序将不会从flash运行。 要在Flash运行应用程序代码,要把GPNVM bit1 置1,并且电路板应重新上电。
 楼主| hmy2 发表于 2024-4-29 16:55 | 显示全部楼层
解决了,我开发板的erase和3.3V的跳线帽没拔,代码一直卡在reset
