[技术问答] assert在c语言中有什么作用,C语言中assert的用法有什么
 楼主| geraldbetty 发表于 2024-4-28 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
C语言中assert的用法有什么
assert宏的原型定义在中,其作用是如果它的条件返回错误,则终止程序执行。下面是小编为大家带来的C语言中assert的`用法,欢迎阅读。
C语言中assert的用法
assert宏的原型定义在中,其作用是如果它的条件返回错误,则终止程序执行,原型定义:
#include
void assert( int expression );
assert的作用是现计算表达式 expression ,如果其值为假(即为0),那么它先向stderr打印一条出错信息,
然后通过调用 abort 来终止程序运行。
请看下面的程序清单badptr.c:
复制代码 代码如下:
#include
#include
#include
int main( void )
FILE *fp;
fp = fopen( "test.txt", "w" );//以可写的方式打开一个文件,如果不存在就创建一个同名文件
assert( fp ); //所以这里不会出错
fclose( fp );
fp = fopen( "noexitfile.txt", "r" );//以只读的方式打开一个文件,如果不存在就打开文件失败
assert( fp ); //所以这里出错
fclose( fp ); //程序***都执行不到这里来
return 0;
宏名: assert
功 能: 测试一个条件并可能使程序终止
用 法: void assert(int test);
程序例:
复制代码 代码如下:
#include
#include
#include
struct ITEM {
int key;
int value;
/* add item to list, make sure list is not null */
void additem(struct ITEM *itemptr) {
assert(itemptr != NULL);
/* add item to list */
int main(void)
additem(NULL);
return 0;
assert() 宏用法
注意:assert是宏,而不是函数。在C的assert.h头文件中。
复制代码 代码如下:
#include
assert的作用是先计算表达式expression,如果其值为假(即为0),那么它先向标准错误流stderr打印一条出错信息,然后通过调用abort来终止程序运行;否则,assert()无任何作用。宏assert()一般用于确认程序的正常操作,其中表达式构造无错时才为真值。完成调试后,不必从源代码中删除assert()语句,因为宏NDEBUG有定义时,宏assert()的定义为空。
我喜欢打游戏 发表于 2024-4-28 16:52 | 显示全部楼层
如果它的条件返回错误,则终止程序执行,这个是整个程序都终止吗
eefas 发表于 2024-4-29 11:11 | 显示全部楼层
频繁地使用 assert 可能会对程序性能产生一定的影响
loutin 发表于 2024-4-29 11:41 | 显示全部楼层
assert用于检查程序中的某个条件是否为真。如果条件为真,程序继续执行;如果条件为假,则意味着程序中可能存在错误或异常情况。
jkl21 发表于 2024-4-29 12:11 | 显示全部楼层
assert应该用于检查程序内部的假设和不变量。
hearstnorman323 发表于 2024-4-29 13:00 | 显示全部楼层
不应该依赖assert来处理程序中的错误或异常情况。对于需要在生产环境中处理的错误或异常,应该使用其他机制,如错误码或异常处理。
maqianqu 发表于 2024-4-29 13:13 | 显示全部楼层
在C语言中,assert是一个宏,它用于在程序中插入调试断言。如果assert中的条件为假(即0),则程序会在该点终止执行,并输出一条错误消息。这有助于开发者在开发和调试阶段捕获程序中的错误。
iyoum 发表于 2024-4-29 13:25 | 显示全部楼层
当assert条件失败时,会显示一条错误信息,这有助于快速定位问题所在。
yorkbarney 发表于 2024-4-29 13:38 | 显示全部楼层
在编译程序时,可以使用预处理器宏NDEBUG来控制assert宏的行为。如果定义了NDEBUG,assert宏会被定义为空(即不执行任何操作),这样可以禁用所有的assert宏,以提高程序的运行效率。
albertaabbot 发表于 2024-4-29 13:50 | 显示全部楼层
assert是C语言中的一个宏,它用于在程序开发阶段进行自我检查。当assert后面的条件表达式为假时,程序将终止执行,并输出一条错误信息。
elsaflower 发表于 2024-4-29 14:02 | 显示全部楼层
这是一种在代码中实现防御性编程的策略,可以帮助开发者确保程序的假设和先决条件得到满足。
beacherblack 发表于 2024-4-29 14:15 | 显示全部楼层
当程序发布时,通常会将assert宏的定义关闭,因为在发布版本的程序中不需要断言检查。
biechedan 发表于 2024-4-29 14:27 | 显示全部楼层
在代码中需要验证的地方,使用 assert 宏传入一个条件表达式。例如:
assert(x > 0); // 当 x 小于等于 0 时,assert 将会触发
cashrwood 发表于 2024-5-1 21:12 | 显示全部楼层
assert主要用于调试阶段。
robincotton 发表于 2024-5-3 10:07 | 显示全部楼层
assert是C语言中一个非常有用的调试工具,它可以帮助开发者在代码中设置检查点
eefas 发表于 2024-5-3 13:09 | 显示全部楼层
在C语言中,assert宏用于调试目的,它可以帮助程序员验证程序中某些认为应该是真的条件(即断言)。如果这些条件在运行时变为假,则assert宏会导致程序终止,并输出错误消息。
sesefadou 发表于 2024-5-4 21:42 | 显示全部楼层
#include <assert.h>
int main() {
    int x = -1;
    assert(x >= 0); // 如果x小于0,程序将终止
    // ... 更多代码 ...
    return 0;
adolphcocker 发表于 2024-5-6 17:12 | 显示全部楼层
使用 assert 宏来检查条件。例如,检查一个指针是否为 NULL
nomomy 发表于 2024-5-6 20:29 | 显示全部楼层
在禁用assert的情况下,assert语句将不会执行任何操作。
51xlf 发表于 2024-5-8 17:01 | 显示全部楼层
#include<stdio.h>
#include<assert.h>
int main() {
    int *ptr = NULL;
    // 在此处执行某些操作,例如分配内存给 ptr
    // ptr = malloc(sizeof(int));
    assert(ptr != NULL); // 如果 ptr 为 NULL,程序将报告错误并终止
    // 如果 ptr 不为 NULL,程序将继续执行
    printf("Pointer is not NULL.\n");
    return 0;
