[其他ST产品] ST有热成像仪的传感器吗?
 楼主| 鹿鼎计 发表于 2024-4-28 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST有热成像仪的传感器吗?如果有的话,希望可以推荐一下。
米多0036 发表于 2024-4-28 21:18 来自手机 | 显示全部楼层
Adafruit MLX90640红外热像仪是比较可以的。
一秒落纱 发表于 2024-5-20 23:36 | 显示全部楼层
没听说过啊,应该是没有的吧
夜阑风雨 发表于 2024-5-21 02:00 | 显示全部楼层
你可以找个ST的代理商咨询一下的啊?
远山寻你 发表于 2024-5-21 04:00 | 显示全部楼层
STMicroelectronics(ST)目前并没有热成像仪传感器产品。
光辉梦境 发表于 2024-5-21 06:00 | 显示全部楼层
ST主要专注于生产各种类型的传感器,包括加速度计、陀螺仪、磁力计、压力传感器、光学传感器等,但并没有涉足热成像仪传感器领域。
三生万物 发表于 2024-5-21 08:00 | 显示全部楼层
如果您需要热成像仪传感器,可能需要寻找其他厂商或专门从事热成像技术的公司,如FLIR Systems、Seek Thermal等。
淡漠安然 发表于 2024-5-21 10:00 | 显示全部楼层
可以选择福禄克吧,其公司专门致力于热成像技术,并提供各种类型的热成像仪传感器产品,适用于不同的应用场景和需求。
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-5-21 14:00 | 显示全部楼层
我觉得ST的是没有热成像方面的产品的,我记得是没有
江河千里 发表于 2024-5-21 18:00 | 显示全部楼层
直接去官网看看选型不就好了吗
冰春彩落下 发表于 2024-5-21 20:00 | 显示全部楼层
一般代理商就知道,其实楼主可以直接问问代理商
别乱了阵脚 发表于 2024-5-21 23:00 | 显示全部楼层
ST没听说有热成像的传感器或者设备的啊
