低功耗 Sub -1GHz (G)FSK/OOK射频收发芯片
 楼主| MarkLiu2021 发表于 2024-4-30 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、产品概述:
DP10RF001是一款工作于 200MHz~960MHz 范围内的低功耗、高性能、单片集成的 (G)FSK/OOK无线收发机芯片。内部集成完整的射频接收机、射频发射机、频率综合器、调制解调器 ,只需配备简单、低成本的外围器件就可以获得良好的收发性能。芯片支持灵活可设的数据包格式,支持自动应答和自动重发功能,支持跳频操作,同时集成了FEC 功能。外部 MCU 可通过 SPI 对芯片进行控制,并访问内部收发各 128 bytes 的 TX/RX FIFO。型号 DP10RF001封装  QFN20
2、产品特性:
 功能特点
 频率范围:200MHz~960MHz
 调制方式:(G)FSK, OOK
 数据率:0.1 ~ 300 kbps
 支持 NRZ、曼彻斯特、数据白化
 自动应答/自动重传
 支持 RSSI,0.5dB 检测精度
 可配置包处理机及 128-Byte TX/RX FIFO
 AGC / AFC
 支持 FEC
 发射功率
 -20dBm ~ +18dBm
 发射电流 (FRF=433.92MHz 非 BUCK 模 式)
 14mA @ +0dBm
 22mA @ +10dBm
 28mA @ +13dBm
 58mA @ +18dBm
 接收灵敏度 (FRF=433.92MHz BUCK 模式
 -127dBm @ 0.1kbps
 -119dBm @ 1.2kbps
 -109dBm @ 10kbps
 -100dBm @ 100kbps
 -93dBm @ 300kbps
 接收灵敏度 (FRF=433.92MHz 非 BUCK 模式)
 -130dBm @ 0.1kbps
 -122dBm @ 1.2kbps
 -112dBm @ 10kbps
 -102dBm @ 100kbps
 -97dBm @ 300kbps
 接收电流 (FRF=433.92MHz)
 BUCK 模式:6.5mA
 非 BUCK 模式:12mA
 关断电流
 < 10nA
 接口
 标准四线 SPI 或三线 SPI,速率最高16Mbps
 支持外部复位
 支持数据直通
 电气参数
 工作电压:1.8V~3.6V
 工作温度:-40°C ~85°C
 ESD 保护:±3KV(HBM)
 开发支持
 SDK:软件、文档、工具、参考设计
 EVB 硬件开发
3、应用场景:
 工业传感及工业控制
 安防系统
 自动抄表
 无线标签,无线门禁
 遥控装置,无线玩具
 智能交通,智慧城市,智能家居
 智能门锁,资产追踪、无线监控等智能传感器终端应用
