[PCB制造工艺] 浅谈SMT贴片加工中吸嘴对贴装率的作用
 楼主| ait0001 发表于 2024-5-7 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  SMT贴装率对于PCBA加工厂来说非常重要,可以说很多人都会关注SMT贴装率的高低,因为它不仅影响了生产线的加工成本,还影响了车间的运作速度。今天就由SMT贴片加工厂_安徽英特丽小编为大家介绍一下,吸嘴对于SMT贴装率的影响。
  吸嘴也是影响SMT贴装率主要分为两类原因:内部原因和外部原因。
1:一方面,内部原因是真空负压不足。在从吸嘴取出零件之前,安装头上的机械阀会自动从吹气转换为真正的吸附,从而产生一定的负压。吸收零件后,当负压传感器的检测值在一定范围内时,机器正常,反之,吸力不好。一般来说,从取件位置到安装位置的吸嘴处的负压应至少为400mmhg。安装大型设备时,负压应大于70mmhg。因此,应定期清洁真空泵中的过滤器,以确保有足够的负压;同时,应定期检查负压检测传感器的工作状态。另一方面,由于周围环境或不纯空气源的污染和堵塞,安装头上的过滤器和吸嘴上的过滤器变黑。因此,应定期更换过滤器。一般情况下,吸嘴上的过滤器应至少每半个月更换一次,安装头上的过滤器应至少每半年更换一次,以确保气流顺畅。
2:一方面,外部原因是气源回路的泄压,如橡胶气管的老化和破裂,密封件的老化和磨损,以及长期使用后吸嘴的磨损。另一方面,由于粘合剂中的灰尘或外部环境,尤其是切割用编织纸包装的部件后产生的大量废物,吸嘴被堵塞。因此,每天都要检查吸嘴的清洁度,随时监控吸嘴的取出。及时清理或更换堵塞或有缺陷的吸嘴,确保其完好。同时,安装吸嘴时要确保安装正确、牢固,否则会损坏吸嘴或设备。
更多关于SMT加工快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可搜索安徽英特丽进行详细了解。
happypcb 发表于 2024-5-15 09:02 | 显示全部楼层
SMT贴装率不仅影响了生产线的加工成本,还影响了车间的运作速度。
