[RISC-V MCU 应用开发] 采用模块化设计思想代替传统的增量型ISA
 楼主| forgot 发表于 2024-5-9 08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
RV的核心是一个名为RV32I的基础指令集,该指令集固定且***不变,独立运行一个完整的软件栈。通过增加标准扩展的方式来实现不同应用,RV编译器得知当前硬件包含哪些扩展后,便可以生成当前硬件条件下的最佳代码。惯例是把代表扩展的字母附加到指令集名称之后作为指示。如RV32IMFD将乘法(RV32M)、单精度浮点(RV32F)和双精度浮点(RV32D)的扩展添加到了基础指令集(RV32I)中。将扩展指令添加到RV32I的指令集,统称为RV32G。
