[活动专区] 【AT-START-F405测评】Whetstone浮点性能测试与软硬浮点性能差别
 楼主| xhackerustc 发表于 2024-5-9 23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# @21小跑堂
whetstone benchmark简介
whetsone是一个浮点性能测试工具,主要用来测量cpu浮点运算性能的,使用了不少c库的math函数比如sin、cos、sqrt、exp和log,也有纯粹的浮点四则计算,也有分支测试和函数调用,所以也有部分整数运算,但重点应该集中在浮点上。测试结果的单位是KWIPS或MWIPS,越大越好。大家常用的源码版本来自https://netlib.org/benchmark/whetstone.c 或者https://github.com/kdlucas/byte-unixbench/blob/master/UnixBench/src/whets.c。来自unixbench的版本用得多一些,而且有pc、server和各种SBC数据做参考,所以笔者选择unixbench版本
测试工程的准备
whetstone依赖两部分:printf打印和计时,笔者使用cmake模板开发环境,这两部分都验证过,可参见笔者第一篇测评贴,这里不再赘述,只讲改动部分。
因为要计时,所以选择example中的用到systick的例子即project/at_start_f405/examples/cortex_m4/systick_interrupt,把这个目录复制一份到新目录project/at_start_f405/examples/whetstone/。再把从unixbench下载的whets.c拷贝到project/at_start_f405/examples/whetstone/src
修改project/at_start_f405/examples/whetstone/src/main.c中的systick_handler函数如下:
  1. volatile uint32_t ticks;
  2. void systick_handler(void)
  3. {
  4.   ticks ++;
  5. }
修改main函数如下:
  1. extern int whets_main(int argc, char *argv[]);
  2. int main(void)
  3. {
  4.   system_clock_config();
  5.   /* config systick clock source */
  6.   systick_clock_source_config(SYSTICK_CLOCK_SOURCE_AHBCLK_NODIV);
  7.   /* config systick reload value and enable interrupt */
  8.   systick_interrupt_config(MS_TICK);
  9.   uart_print_init(115200);
  10.   while(ticks < 2000);
  11.   whets_main(1, NULL);
  12.   for(;;)
  13.           __WFI();
  14. }
在whets.c中加一行宏定义:
  1. #define UNIXBENCH
注意:cortex-m4仅支持单精度浮点,所以不要定义DP这个宏,当然我们下面可以改代码测试double运算性能。
whets.c中加入dtime的实现:
  1. extern volatile unsigned int ticks;
  2. SPDP dtime()
  3. {
  4.     return (float)ticks / 1000;
  5. }
whets.c中把main改成whets_main。
修改CMakeLists.txt(原始CMakeLists.txt在第一篇测试帖中)如下:
  1. <blockquote>diff --git a/CMakeLists.txt b/CMakeLists.txt
编译过程中会发现很多即使只用单浮点,gcc会报很多double-promotion的警告,说明这个whetstone的没完全做好单浮点修改,我们需要修改代码修正除printf处其余所有double-promotion警告,否则测试得到的浮点性能数据不准确,因为cortex-m4仅支持单浮点,double需要sw模拟。笔者的源码改动如下
  1. @@ -392,9 +392,9 @@
  2.      count--;
  3. #ifndef UNIXBENCH
  4. -    if (TimeUsed > 2.0)
  5. +    if (TimeUsed > 2.0f)
  6. #else
  7. -    if (TimeUsed > 0.5)
  8. +    if (TimeUsed > 0.5f)
  9. #endif
  10.        {
  11.         count = 0;
  12. @@ -619,7 +619,7 @@
  13.                       e1[2] = (e1[0] - e1[1] + e1[2] + e1[3]) * t;
  14.                       e1[3] = (-e1[0] + e1[1] + e1[2] + e1[3]) * t;
  15.                   }
  16. -               t = 1.0 - t;
  17. +               t = 1.0f - t;
  18.               }
  19.             t =  t0;
  20.          }
  21. @@ -637,7 +637,7 @@
  22.                   {
  23.                      pa(e1,t,t2);
  24.                   }
  25. -               t = 1.0 - t;
  26. +               t = 1.0f - t;
  27.               }
  28.             t =  t0;
  29.          }
  30. @@ -698,10 +698,10 @@
  31.               {
  32.                 for(i=1; i<n5; i++)
  33.                   {
  34. -                    x = t*atan(t2*sin(x)*cos(x)/(cos(x+y)+cos(x-y)-1.0));
  35. -                    y = t*atan(t2*sin(y)*cos(y)/(cos(x+y)+cos(x-y)-1.0));
  36. +                    x = t*atanf(t2*sinf(x)*cosf(x)/(cosf(x+y)+cosf(x-y)-1.0f));
  37. +                    y = t*atanf(t2*sinf(y)*cosf(y)/(cosf(x+y)+cosf(x-y)-1.0f));
  38.                   }
  39. -               t = 1.0 - t;
  40. +               t = 1.0f - t;
  41.               }
  42.             t = t0;
  43.          }
  44. @@ -756,7 +756,7 @@
  45.               {
  46.                 for(i=0; i<n8; i++)
  47.                   {
  48. -                    x = sqrt(exp(log(x)/t1));
  49. +                    x = sqrtf(expf(logf(x)/t1));
  50.                   }
  51.               }
  52.          }
编译&烧录
  1. mkdir build
  2. cd build
  3. cmake ..
  4. make
测试结果
由此可以得到at32f405的whetstone性能数据为234.666MWIPS,作为对比笔者一台i5-2520M老旧笔记本的whetstone性能数据为4927.64MWIPS。
强制只用软浮点看看软件模拟的性能如何
阅读libraries/cmsis/cm4/device_support/system_at32f402_405.c的SystemInit()函数发现如下这两行代码:
  1. #if defined (__FPU_USED) && (__FPU_USED == 1U)
  2.   SCB->CPACR |= ((3U << 10U * 2U) |         /* set cp10 full access */
  3.                           (3U << 11U * 2U)  );       /* set cp11 full access */
  4. #endif
对于CPACR这个寄存器参考cortex-m4的TRM,简单说就是如果__FPU_USED宏未定义或定义为0,那么cortex-m4浮点就不会开启了。我们看看__FPU_USED的定义libraries/cmsis/cm4/core_support/core_cm4.h,笔者toolchain是gcc所以走如下代码:
  1. #elif defined ( __GNUC__ )
  2.   #if defined (__VFP_FP__) && !defined(__SOFTFP__)
  3.     #if defined (__FPU_PRESENT) && (__FPU_PRESENT == 1U)
  4.       #define __FPU_USED       1U
  5.     #else
  6.       #error "Compiler generates FPU instructions for a device without an FPU (check __FPU_PRESENT)"
  7.       #define __FPU_USED       0U
  8.     #endif
  9.   #else
  10.     #define __FPU_USED         0U
  11.   #endif
而__VFP_FP__宏应该来自gcc,选不同的float abi,会决定__VFP_FP__宏定义与否。综上只需修改CFLAGS从-mfloat-abi=hard变成-mfloat-abi=soft即可。
软件模拟浮点测试结果:
结果表明:单精度硬浮点性能大概是单精度软浮点的11倍。
如果反汇编生成elf文件也会发现很多的__eabi_xxx函数调用,这是软件模拟浮点运算用的。
mfloat-abi=hard + 双精度浮点性能如何
用原始下载的whets.c文件,只用加两行宏定义:
  2. /*PRECISION PRECISION PRECISION PRECISION PRECISION PRECISION PRECISION*/
  3. #define DP
测试截图:
cortex-m4仅支持单精度浮点,开启其硬浮点对双精度浮点无帮助(下面的测试可以证明此猜想),双精度浮点性能是很弱的。单精度硬浮点性能是双精度浮点的21倍
mfloat-abi=soft + 双精度浮点性能如何
开启cortex-m4的硬浮点与否,基本不影响双精度浮点性能,因为都是软件模拟的。
总结
0.本文首创在裸机环境中bring up whetstone benchmark,并在AT32F405平台上做了测试
1.就whetsone测试工具而言,cortex-m4单精度硬浮点的性能可达到单精度软浮点的11倍左右;
2.开启cortex-m4硬浮点,对双精度浮点运算没啥帮助;
3.就whetsone测试工具而言,cortex-m4单精度硬浮点的性能可达双精度浮点的21倍左右
综上cortex-m4的应尽可能使用单精度硬浮点。
