加湿器雾化片有检水功能,为何设计时要加液位检测芯片?
 楼主| 晶尊微电子ICman 发表于 2024-5-11 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
不懂就问:观察到加湿器的雾化片本身就有检水功能,为何设计时候会加一个液位检测芯片,具体原因是什么?求解答
sunriverYao 发表于 2024-5-25 10:27 | 显示全部楼层
加湿器陶瓷片的检水功能不是那么明显,对MOSFET(管子)的特性要求高(贵),检流再加一个小阻值功率电阻,+阻容滤波,[再放大],z再再ADC。线路复杂,软硬件都麻烦。不如搞一个检水来的可靠,准确,软件来的极其简单{0、1}。
地瓜patch 发表于 2024-5-25 18:49 来自手机 | 显示全部楼层
双保险
hp860629 发表于 2025-7-3 15:19 | 显示全部楼层
加湿器陶瓷片的检水功能不是那么明显,对MOSFET(管子)的特性要求高(贵),检流再加一个小阻值功率电阻,+阻 ...
不用传感器靠检测电流来判断有没水吗?这样准确吗?
hp860629 发表于 2025-7-3 15:20 | 显示全部楼层
雾化片本身怎么能检水呢?
 楼主| 晶尊微电子ICman 发表于 2025-7-15 17:01 | 显示全部楼层
雾化片本身怎么能检水呢?
雾化片本身是不能检水的,主要是执行雾化作用,是缺水保护电路系统中的一个重要被保护部件,真正起作用的还是水位检测芯片,来判断有水/无水状态
hp860629 发表于 2025-7-16 09:15 | 显示全部楼层
雾化片本身是不能检水的,主要是执行雾化作用,是缺水保护电路系统中的一个重要被保护部件,真正起作用的 ...
水位检测芯片是用的什么传感器啊?
hp860629 发表于 2025-7-16 09:17 | 显示全部楼层
这样倒是简单了,领导会觉得麻烦,不方便安装。
hp860629 发表于 2025-7-16 09:18 | 显示全部楼层
针对那种高频1.7MHZ,3MHZ的雾化片MOS管要怎么选型呢?
 楼主| 晶尊微电子ICman 发表于 2025-7-16 09:35 | 显示全部楼层
  1. 联系我 0592-2086676/18060916050
飞思啦 发表于 2025-7-16 10:52 | 显示全部楼层
可以做水量过少提醒,提醒用户加水
 楼主| 晶尊微电子ICman 发表于 2025-7-16 14:55 | 显示全部楼层
水位检测芯片是用的什么传感器啊?
我们水位检测芯片是基于电容变化原理,通过2个通道对比的设计来实现识别是否有水,从而输出高低电平信号
hp860629 发表于 2025-7-17 08:31 | 显示全部楼层
我们水位检测芯片是基于电容变化原理,通过2个通道对比的设计来实现识别是否有水,从而输出高低电平信号 ...
有推荐的水位检测芯片吗?
hp860629 发表于 2025-7-17 08:32 | 显示全部楼层
可以做水量过少提醒,提醒用户加水
小功率的雾化片干烧问题不大吧应该?
hp860629 发表于 2025-7-17 08:47 | 显示全部楼层
怎么安装呢?
 楼主| 晶尊微电子ICman 发表于 2025-7-17 17:28 | 显示全部楼层
可以做水量过少提醒,提醒用户加水
没问题的
 楼主| 晶尊微电子ICman 发表于 2025-7-17 17:29 | 显示全部楼层
有推荐的水位检测芯片吗?
SC01F/SC01B都可以
hp860629 发表于 2025-7-18 08:39 | 显示全部楼层
成本要多少这个芯片,都是做低成本的产品
 楼主| 晶尊微电子ICman 发表于 2025-7-22 16:03 | 显示全部楼层
成本要多少这个芯片,都是做低成本的产品
可以添加我,具体聊~
hp860629 发表于 2025-7-23 10:04 | 显示全部楼层
好的
