[技术问答] NuMicro™ Cortex-M0/M4芯片是否支持代码保护用户的程序代码
 楼主| eefas 发表于 2024-5-14 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
它提供了LOCK位上的用户配置字,以保护用户的程序代码。这个锁定位被置位时,闪存上的所有数据将被读回为0xFFFFFFFF。只有做到“整个芯片擦除”操作为目标芯片解锁LOCK位。
Cortex-M0擦除每页为512字节,而Cortex-M4则为2k字节,烧写为每4个字节(1个字)。
eleg34ance 发表于 2024-9-24 17:19 | 显示全部楼层
是的,NuMicro™ Cortex-M0/M4芯片系列支持代码保护功能,以确保用户的程序代码安全
hhdhy 发表于 2024-9-24 18:26 | 显示全部楼层
NuMicro™ Cortex-M0/M4芯片通常具有内置的Flash存储器,并提供多种保护机制来防止未经授权的访问或修改
suiziq 发表于 2024-9-24 19:33 | 显示全部楼层
启用读保护后,外部调试工具无法读取Flash中的程序代码。这可以防止逆向工程和代码泄露
yuliangren 发表于 2024-9-24 20:39 | 显示全部楼层
可以设置特定的Flash区域为只读,防止程序代码被意外或恶意修改。这对于保护关键代码段(如启动代码)非常有用。
teaccch 发表于 2024-9-24 21:45 | 显示全部楼层
支持安全启动功能,确保只有经过验证的代码才能在芯片上运行。通常需要使用加密算法(如AES)对代码进行签名和验证
星星点点didi 发表于 2024-9-24 22:51 | 显示全部楼层
NuMicro™ Cortex-M0/M4芯片支持多种调试接口(如JTAG、SWD),并提供保护机制来防止未经授权的调试访问:可以锁定调试接口,防止外部调试工具连接到芯片。这可以防止通过调试接口进行代码读取或修改。
twinkhahale 发表于 2024-9-25 08:20 | 显示全部楼层
可以限制调试工具的权限,防止其执行某些敏感操作(如读取或修改Flash内容)
pe66ak 发表于 2024-9-25 10:08 | 显示全部楼层
NuMicro™ Cortex-M0/M4芯片通常内置硬件加密模块,支持多种加密算法(如AES、DES),用于保护程序代码:可以将程序代码加密存储在Flash中,只有在芯片上解密后才能执行。这可以防止代码在传输或存储过程中被窃取
一切D都好 发表于 2024-9-25 11:30 | 显示全部楼层
可以对存储在Flash或RAM中的敏感数据进行加密,防止数据泄露
gra22ce 发表于 2024-9-25 13:53 | 显示全部楼层
NuMicro™ Cortex-M0/M4芯片通常提供安全存储区域,用于存储密钥、证书等敏感信息:提供硬件保护机制,防止敏感信息被读取或修改。通常使用加密算法对存储的数据进行保护
