[资料干货] 【100V降压恒压H62410Y】惠海原厂直销 24V36V48V60V80V降压芯片IC 带线损
 楼主| HHzhouqin 发表于 2024-5-13 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
它支持宽电压输入,具体输入范围可以从8V到90V,因此可以适应24V、36V、48V、60V、80V等多种输入电压。同时,这款芯片的输出电压可以调整,最低可带到3.3V。在输出电流方面,它支持最大0.5A的持续负载电流1。
H62410Y的工作原理大致如下:芯片内部包含一个高速开关(通常是一个MOSFET),以及储能元件(如电容器或电感)。当开关关闭时,输入电压通过电感器向输出电容器充电并存储能量;当开关打开时,电感器释放其存储的能量到输出电容器和负载,从而维持输出电压的稳定。此外,PWM控制器会根据输出电压的反馈来调整开关的打开和关闭时间,从而确保输出电压的稳定2。
此外,H62410Y还集成了多种保护功能,如软启动功能、热保护、输出短路保护以及输出电流限制等,这些功能可以确保芯片在各种工作环境下都能稳定、安全地运行1。
在典型应用中,H62410Y常被用于模块供电、小家电电源、小功率恒压源以及车载仪器仪表等场景。
