[技术问答] MA35D1 RTP printf float問題
 楼主| probedog 发表于 2024-5-14 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
手册中有提到M4具有浮点数的支援,我想要利用printf打印出float的数值,UART却没有办法显示该数值。
以下是我用Template测试的代码,想请问要如何正确打印出float值呢?
感谢回覆
#include <stdio.h>
#include "NuMicro.h"
void SYS_Init(void)
    /* Enable UART module clock */
    CLK_EnableModuleClock(UART16_MODULE);
    /* Select UART module clock source as HXT and UART module clock divider as 1 */
    CLK_SetModuleClock(UART16_MODULE, CLK_CLKSEL3_UART16SEL_HXT, CLK_CLKDIV3_UART16(1));
    /* Set GPD multi-function pins for UART16 RXD and TXD */
    SYS->GPD_MFPH &= ~(SYS_GPD_MFPH_PD10MFP_Msk | SYS_GPD_MFPH_PD11MFP_Msk);
    SYS->GPD_MFPH |= SYS_GPD_MFPH_PD10MFP_UART16_RXD | SYS_GPD_MFPH_PD11MFP_UART16_TXD;
    /* Update System Core Clock */
    /* User can use SystemCoreClockUpdate() to calculate SystemCoreClock and CyclesPerUs automatically. */
    SystemCoreClockUpdate();
/* Main */
int main(void)
    /* Unlock protected registers */
    SYS_UnlockReg();
    /* Init System, IP clock and multi-function I/O. */
    SYS_Init();
    /* Init UART to 115200-8n1 for print message */
    UART_Open(UART16, 115200);
    float test = 1.5;
    printf("test = %f\n", test);
    return 0;
奔跑的牛 发表于 2024-6-7 17:40 | 显示全部楼层
请参考牛卧堂上相同的问题回复
两只袜子 发表于 2024-8-20 19:06 | 显示全部楼层
一楼在这里在回复一下不是更好
