[万用表] 48V磁吸灯智能调光照明驱动方案无频闪12V24V36V48V
 楼主| Q3007519876 发表于 2024-5-14 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁吸灯芯片还采用了高效的LED芯片,具有长寿命和低热量特性,这不仅降低了照明成本,还为家居环境提供了持久稳定的照明效果。此外,磁吸灯芯片通常支持智能调节功能,用户可以根据需要调整灯光亮度、色温等参数,以营造不同的氛围和效果。
需要注意的是,选择磁吸灯芯片时,应确保其兼容性和可靠性,并根据实际应用场景和需求来选择合适的型号和规格。同时,安装和使用时,应遵循相关说明和安全规范,以确保灯具的正常工作和使用的安全性。
H5119G是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度在±3%;输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,外围电路更加简洁可靠。此外PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应小于60ns的PWM脉宽波形,PWM端口为高电平,芯片正常工作,为低电平芯片输出关
闭。H5119G采用SOT23-6封装。
磁吸灯芯片是磁吸灯的关键组成部分,它结合了磁性连接系统和控制电路,以实现LED照明中恒定的电流输出和保证LED的稳定工作。
特征
l 支持宽压输入范围
l 平均电流工作模式
l 支持输出电流5A
l 转换效率最高可达95%
l 输出电流精度±3%
l 支持PWM调光
l 最大工作频率1MHz
l 最大调光频率25KHz
l 调光深度可达0.1%
l 可做多路共阳极输出,抗干扰强
l 带过热保护功能
l 带输出短路保护功能
RGB共阳调光芯片可以实现多种颜色和亮度的组合,为演出创造出丰富多彩的视觉效果。
