对MSPM0 Window Watchdog Timer进行定期喂狗
 楼主| 慢醇 发表于 2024-5-14 23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
定期喂狗意味着在特定的时间间隔内向WWDT发送信号,以表明系统仍在运行正常。
以下是一般的定期喂狗步骤:
初始化WWDT:在系统启动时,首先需要对WWDT进行初始化设置。这可能包括设置窗口大小、定时器周期、中断/复位功能等。
定期喂狗操作:在系统运行期间,需要定期执行喂狗操作。这通常是通过写入特定的寄存器或执行特定的指令来实现的。喂狗操作告诉WWDT系统仍在运行正常。
喂狗时间间隔设置:喂狗的时间间隔取决于应用的要求以及WWDT的配置。通常,时间间隔应足够短,以确保即使在系统发生故障或停止响应的情况下,也能在时间窗口内进行喂狗。
处理WWDT中断或复位:如果系统未能在窗口期间进行喂狗,WWDT会触发中断或复位。在这种情况下,系统需要处理中断或复位事件,并采取相应的措施,例如记录错误信息、恢复系统状态等。
定期检查系统运行状态:定期检查系统运行状态,确保所有操作正常进行,并在必要时执行喂狗操作。
通过定期喂狗,可以确保系统在面对异常情况时能够自我恢复,并提高系统的稳定性和可靠性。
