[技术讨论] 全志R128 SDK HAL 模块开发指南之PWM
 楼主| 神棍地海棠 发表于 2024-5-15 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
# PWM
## 模块介绍
脉冲宽度调制(PWM)是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。通过高分辨率计数器的使用,方波的占空比被调制用来对一个具体模拟信号的电平进行编码。PWM 具有以下特点:
- 支持脉冲(脉冲个数可配)、周期和互补对输出;
- 支持捕捉输入;
- 带可编程死区发生器,死区时间可控;
- 0-24M/100M 输出频率范围、0%-100% 占空比可调、最小分辨率 1/65536;
- 支持 PWM 输出和捕捉输入产生中断;
- 支持 PWM 组模式,同组内各个通道起始相位可配置。
## 模块配置
配置路径如下:
Kernel Setup --->
    Drivers Setup --->
        SoC HAL Drivers --->
            pwm devices --->
                [*] enable pwm driver
## 源码结构
```c
rtos-hal/
|--hal/source/pwm/hal_pwm.c    // hal层接口代码
|--include/hal/sunxi_hal_pwm.h // 头文件
## 模块接口说明
头文件
```c
#include <sunxi_hal_pwm.h>
### 返回值枚举
```c
typedef enum {
        HAL_PWM_STATUS_ERROR_PARAMETER = -3,
        HAL_PWM_STATUS_ERROR_CHANNEL = -2,
        HAL_PWM_STATUS_ERROR = -1,
        HAL_PWM_STATUS_OK = 0
} hal_pwm_status_t;
###  PWM 初始化接口
PWM 模块初始化,主要完成 clk 初始化
函数原型:
```c
pwm_status_t hal_pwm_init(void)
参数:
返回值:
- 0:成功
- 负数:失败
### PWM 通道配置接口
配置 PWM 模块某个通道,包括周期、占空比和极性
函数原型:
```c
pwm_status_t hal_pwm_control(int channel, struct pwm_config *config_pwm)
参数:
- channel 代表通道号
- config_pwm 代表该通道的配置参数
返回值:
- 0:成功
- 负数:失败
### PWM 通道使能接口
使能 PWM 模块某个通道
函数原型:
```c
void hal_pwm_enable_controller(uint32_t channel_in)
参数:
- channel_in 代表通道号
返回值:
- 无
### PWM 去初始化接口
PWM 模块去初始化,主要关闭 clk
函数原型:
```c
pwm_status_t hal_pwm_deinit(void)
参数:
- 无
返回值:
- 0:成功
- 负数:失败
## 模块使用范例
```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <hal_log.h>
#include <hal_cmd.h>
#if defined(CONFIG_ARCH_DSP)
#include <delay.h>
#define sleep(sec) msleep(sec * 1000)
#endif
#ifndef printfFromISR
#define printfFromISR printf
#endif
static int cmd_test_pwm(int argc, char **argv)
    struct pwm_config *config;
    uint8_t port;
    //uint8_t ns;
    int period, duty;
    if (argc < 4)
        hal_log_info("Usage: pwm port | duty | period\n");
        return -1;
    hal_log_info("Run pwm hal layer test case\n");
    port = strtol(argv[1], NULL, 0);
    hal_log_info("port = %d", port);
    duty = strtoul(argv[2], NULL, 0);
    period = strtoul(argv[3], NULL, 0);
    config = (struct pwm_config *)malloc(sizeof(struct pwm_config));
    config->duty_ns   = duty;
    config->period_ns = period;
    config->polarity  = PWM_POLARITY_NORMAL;
    hal_log_info("duty_ns = %d \n", config->duty_ns);
    hal_log_info("period_ns = %d \n", config->period_ns);
    hal_log_info("polarity = %d \n", config->polarity);
    hal_pwm_init();
    hal_pwm_control(port, config);
    hal_log_info("control pwm test finish\n");
    return 0;
FINSH_FUNCTION_EXPORT_CMD(cmd_test_pwm, hal_pwm, pwm hal APIs tests)
static int cmd_release_pwm_channel(int argc, char **argv)
    uint8_t port;
    uint8_t ns;
    ulong period, duty;
    if (argc < 2)
        hal_log_info("Usage: pwm port\n");
        return -1;
    hal_log_info("Run close pwm channel test case\n");
    hal_pwm_release(port);
    hal_log_info("release pwm channel finish\n");
    return 0;
FINSH_FUNCTION_EXPORT_CMD(cmd_release_pwm_channel, hal_pwm_close, release pwm channel hal APIs tests)
static void pwm_cap_callback(void* param)
        hal_pwm_cap_info *info = (hal_pwm_cap_info *)param;
        printfFromISR("pwm%d capture callback, cnt is %d, period is %d, duty is %d\n", info->channel, info->cnt, info->period, info->duty);
hal_pwm_status_t pwm_capture_init(uint32_t channel)
        hal_pwm_cap_enable(channel, pwm_cap_callback);
        return HAL_PWM_STATUS_OK;
hal_pwm_status_t pwm_capture_deinit(uint32_t channel)
        hal_pwm_cap_disable(channel);
void cmd_pwm_capture_help(void)
        printf("pwm capture test, stop capture after 10s\n");
        printf("usage: pwm_capture_test<channel>\n");
        printf("\t<channel>: 0 ~ 15\n");
        printf("eg: pwm_capture_test 0, pwm0 capture function\n");
int cmd_pwm_capture(int argc, char *argv[])
        int count = 0;
        if (argc != 2 || atoi(argv[1]) > 15) {
                cmd_pwm_capture_help();
                return -1;
        /* capture setting */
        pwm_capture_init(atoi(argv[1]));
        for(count = 0; count < 10; count++) {
                sleep(1);
        /* disable */
        pwm_capture_deinit(atoi(argv[1]));
        printf("[%s]: pwm stop capture ssd\n", __func__);
        return 0;
FINSH_FUNCTION_EXPORT_CMD(cmd_pwm_capture, pwm_capture_test, pwm capture test)
