[MM32硬件] 无叶风扇32位MCU单片机MM32SPIN0230
 楼主| tpgf 发表于 2024-5-17 08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
无叶风扇能产生自然持续的凉风,因无叶片,不会覆盖尘土或伤到儿童插进的手指。无叶风扇的工作原理为:基座中带有的40瓦电力马达每秒钟将33升的 空气吸入风扇基座内部,经由气旋加速器加速后,空气流通速度最大被增大16倍左右,经由无叶风扇扇头环形内唇环绕,其环绕力带动扇头附近的空气随之进入扇头,并以高速度向外吹出。
灵动微MM32SPIN0230内部集成了具有灵动微特色的电机控制功能:高阶4路互补PWM、注入功能的高精度ADC、轨到轨运放、轮询比较器、32位针对霍尔传感器的捕获时钟、以及硬件除法器和DMA等电机算法加速引擎。配套有一套平台化的电机算法库,以及便捷的电机本体调机软件,提供众多热门电机应用的参考软硬件设计。该产品定位于单电机控制,主要针对高速吹风筒、冰箱压缩机、电动工具、风扇、静音吊扇、微型水泵、玩具类电调等应用市场。样品测试及相关技术支持联系ramsun
MM32SPIN0230产品描述
MM32SPIN0230系列是灵动MindSPIN旗下高性能的单电机控制产品,采用Cortex-M0内核 ,集成了运动控制所需的专用模拟外设,包括12位高精度ADC、2路模拟比较器COMP、2路运算放大器OPAMP,另配备有MC-TIM、硬件除法器HW-Div、DMA控制器等专用资源,以及32KB Flash、4KB SRAM、26个GPIO等基础资源。
存储及运算资源:32KB Flash,4KB SRAM,最高主频60MHz
7个定时器资源:1个16位高级定时器、1个32位通用定时器、3个基本定时器、1个12位IWDG、1个24位Systick
支持2通道DMA
硬件除法器HW-Div
1路12位模数转换器ADC,支持11通道,采样速率1Msps
2路模拟比较器COMP、2路轨对轨运算放大器OPAMP
支持 UART/SPI 通信
支持2.5V~5.5V供电
工作环境温度 -40℃~105℃
提供TSSOP20/28和QFN20/28封装
原文链接:https://blog.csdn.net/EVERSPIN/article/details/138082567
huquanz711 发表于 2024-5-21 08:14 来自手机 | 显示全部楼层
无叶风扇除了安全性外,尺寸叶更小。
