EEPROM均衡算法是一种用于延长EEPROM寿命的技术,其思路是通过均衡不同块的擦写次数,来减轻单个块的使用压力,从而延长EEPROM整体的使用寿命。
以下是一个简单的EEPROM均衡算法例程,供参考:
- // 定义EEPROM块大小和块数量
- #define EEPROM_BLOCK_SIZE 64
- #define EEPROM_BLOCK_NUM 32
- // 记录每个块的擦写次数
- uint32_t erase_count[EEPROM_BLOCK_NUM];
- // 初始化函数
- void eeprom_init()
- // 将所有块的擦写次数清零
- for(int i=0; i<EEPROM_BLOCK_NUM; i++)
- erase_count[i] = 0;
- // 写入函数
- void eeprom_write(uint16_t addr, uint8_t* data, uint16_t len)
- // 计算写入的块号和偏移量
- uint16_t block_num = addr / EEPROM_BLOCK_SIZE;
- uint16_t offset = addr % EEPROM_BLOCK_SIZE;
- // 将数据写入EEPROM中
- for(int i=0; i<len; i++)
- EEPROM.write(addr+i, data[i]);
- // 更新该块的擦写次数
- erase_count[block_num]++;
- // 判断是否需要进行均衡操作
- if(erase_count[block_num] >= EEPROM_BLOCK_NUM)
- // 寻找擦写次数最小的块
- uint16_t min_erase_count_block = 0;
- uint32_t min_erase_count = UINT32_MAX;
- if(erase_count[i] < min_erase_count)
- min_erase_count_block = i;
- // 复制该块的数据到当前块
- for(int i=0; i<EEPROM_BLOCK_SIZE; i++)
- EEPROM.write(block_num*EEPROM_BLOCK_SIZE+i, EEPROM.read(min_erase_count_block*EEPROM_BLOCK_SIZE+i));
- // 擦除最小擦写次数的块
- EEPROM.eraseBlock(min_erase_count_block);
- // 更新擦写次数记录
- erase_count[min_erase_count_block] = 0;
