[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MPLAB X IDE编译错误
 楼主| 面包超人tutka 发表于 2024-5-19 07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
学校这学期要求用这个软件写ASM,老师给了一些他写的ASM.但是运行起来还是报错.大神们可以看看是什么问题吗!!!非常感谢!!!!
make -f nbproject/Makefile-default.mk SUBPROJECTS= .build-conf
make  -f nbproject/Makefile-default.mk dist/default/debug/main.X.debug.elf
make[2]: *** No rule to make target 'build/default/debug/_ext/1199933227/PWM - main.o', needed by 'dist/default/debug/main.X.debug.elf'.  Stop.
make[1]: *** [nbproject/Makefile-default.mk:85: .build-conf] Error 2
make: *** [nbproject/Makefile-impl.mk:39: .build-impl] Error 2
BUILD FAILED (exit value 2, total time: 113ms)
huquanz711 发表于 2024-5-19 08:46 来自手机 | 显示全部楼层
移植过来的代码确定是编译OK的吗?
移植过来的代码确定是编译OK的吗?
 楼主| 面包超人tutka 发表于 2024-5-19 13:54 来自手机 | 显示全部楼层
移植过来的代码确定是编译OK的吗?
是的!老师在课上演示的时候是可以的
gfjshenglei 发表于 2024-5-20 08:55 | 显示全部楼层
应该是某些文件路径要更新
