[应用方案] C语言排序算法
 楼主| 10299823 发表于 2024-5-20 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (1)“冒泡法”
  2. 冒泡法大家都较熟悉。其原理为从a[0]开始,依次将其和后面的元素比较,若a[0]>a[i],则交换它们,一直比较到a[n]。同理对a[1],a[2],...a[n-1]处理,即完成排序。下面列出其代码:
  3. void bubble(int *a,int n) /*定义两个参数:数组首地址与数组大小*/
  4. {
  5. int i,j,temp;
  6. for(i=0;i<n-1;i++)
  7. for(j=i+1;j<n;j++) /*注意循环的上下限*/
  8. if(a[i]>a[j]) {
  9. temp=a[i];
  10. a[i]=a[j];
  11. a[j]=temp;
  12. }
  13. }
  14. 冒泡法原理简单,但其缺点是交换次数多,效率低。
  15. 下面介绍一种源自冒泡法但更有效率的方法“选择法”。
  16. (2)“选择法”
  17. 选择法循环过程与冒泡法一致,它还定义了记号k=i,然后依次把a[k]同后面元素比较,若a[k]>a[j],则使k=j.最后看看k=i是否还成立,不成立则交换a[k],a[i],这样就比冒泡法省下许多无用的交换,提高了效率。
  18. void choise(int *a,int n)
  19. {
  20. int i,j,k,temp;
  21. for(i=0;i<n-1;i++) {
  22. k=i; /*给记号赋值*/
  23. for(j=i+1;j<n;j++)
  24. if(a[k]>a[j]) k=j; /*是k总是指向最小元素*/
  25. if(i!=k) { /*当k!=i是才交换,否则a[i]即为最小*/
  26. temp=a[i];
  27. a[i]=a[k];
  28. a[k]=temp;
  29. }
  30. }
  31. }
  32. 选择法比冒泡法效率更高,但说到高效率,非“快速法”莫属,现在就让我们来了解它。
  33. (3)“快速法”
  34. 快速法定义了三个参数,(数组首地址*a,要排序数组起始元素下标i,要排序数组结束元素下标j). 它首先选一个数组元素(一般为a[(i+j)/2],即中间元素)作为参照,把比它小的元素放到它的左边,比它大的放在右边。然后运用递归,在将它左,右两个子数组排序,最后完成整个数组的排序。下面分析其代码:
  35. void quick(int *a,int i,int j)
  36. {
  37. int m,n,temp;
  38. int k;
  39. m=i;
  40. n=j;
  41. k=a[(i+j)/2]; /*选取的参照*/
  42. do {
  43. while(a[m]<k&&m<j) m++; /* 从左到右找比k大的元素*/
  44. while(a[n]>k&&n>i) n--; /* 从右到左找比k小的元素*/
  45. if(m<=n) { /*若找到且满足条件,则交换*/
  46. temp=a[m];
  47. a[m]=a[n];
  48. a[n]=temp;
  49. m++;
  50. n--;
  51. }
  52. }while(m<=n);
  53. if(m<j) quick(a,m,j); /*运用递归*/
  54. if(n>i) quick(a,i,n);
  55. }
  56. (4)“插入法”
  57. 插入法是一种比较直观的排序方法。它首先把数组头两个元素排好序,再依次把后面的元素插入适当的位置。把数组元素插完也就完成了排序。
  58. void insert(int *a,int n)
  59. {
  60. int i,j,temp;
  61. for(i=1;i<n;i++) {
  62. temp=a[i]; /*temp为要插入的元素*/
  63. j=i-1;
  64. while(j>=0&&temp<a[j]) { /*从a[i-1]开始找比a[i]小的数,同时把数组元素向后移*/
  65. a[j+1]=a[j];
  66. j--;
  67. }
  68. a[j+1]=temp; /*插入*/
  69. }
  70. }
  71. (5)“shell法”
  72. shell法是一个叫 shell 的美国人与1969年发明的。它首先把相距k(k>=1)的那几个元素排好序,再缩小k值(一般取其一半),再排序,直到k=1时完成排序。下面让我们来分析其代码:
  73. void shell(int *a,int n)
  74. {
  75. int i,j,k,x;
  76. k=n/2; /*间距值*/
  77. while(k>=1) {
  78. for(i=k;i<n;i++) {
  79. x=a[i];
  80. j=i-k;
  81. while(j>=0&&x<a[j]) {
  82. a[j+k]=a[j];
  83. j-=k;
  84. }
  85. a[j+k]=x;
  86. }
  87. k/=2; /*缩小间距值*/
  88. }
  89. }
  90. 上面我们已经对几种排序法作了介绍,现在让我们写个主函数检验一下。
  91. #include<stdio.h>
  92. /*别偷懒,下面的"..."代表函数体,自己加上去哦!*/
  93. void bubble(int *a,int n)
  94. {
  95. ...
  96. }
  97. void choise(int *a,int n)
  98. {
  99. ...
  100. }
  101. void quick(int *a,int i,int j)
  102. {
  103. ...
  104. }
  105. void insert(int *a,int n)
  106. {
  107. ...
  108. }
  109. void shell(int *a,int n)
  110. {
  111. ...
  112. }
  113. /*为了打印方便,我们写一个print吧。*/[code]
  114. void print(int *a,int n)
  115. {
  116. int i;
  117. for(i=0;i<n;i++)
  118. printf("%5d",a[i]);
  119. printf("\n");
  120. }
  121. main()
  122. { /*为了公平,我们给每个函数定义一个相同数组*/
  123. int a1[]={13,0,5,8,1,7,21,50,9,2};
  124. int a2[]={13,0,5,8,1,7,21,50,9,2};
  125. int a3[]={13,0,5,8,1,7,21,50,9,2};
  126. int a4[]={13,0,5,8,1,7,21,50,9,2};
  127. int a5[]={13,0,5,8,1,7,21,50,9,2};
  128. printf("the original list:");
  129. print(a1,10);
  130. printf("according to bubble:");
  131. bubble(a1,10);
  132. print(a1,10);
  133. printf("according to choise:");
  134. choise(a2,10);
  135. print(a2,10);
  136. printf("according to quick:");
  137. quick(a3,0,9);
  138. print(a3,10);
  139. printf("according to insert:");
  140. insert(a4,10);
  141. print(a4,10);
  142. printf("according to shell:");
  143. shell(a5,10);
  144. print(a5,10);
  145. }
  146. -----------------------------------
  147. C语言排序算法
yiy 发表于 2024-5-20 20:46 | 显示全部楼层
快速排序法是必考科目。
