时间设置问题
 楼主| wyjie 发表于 2012-5-20 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个机械周期为什么要12个石英晶体震荡周期(每秒1 000 000次)?
zhanghqi 发表于 2012-5-20 23:06 | 显示全部楼层
也有2分频,6分频的,至于为什么12个,这个问题很难回答
jiajs 发表于 2012-5-20 23:07 | 显示全部楼层
是啊,人家爱怎么分就怎么分
 楼主| wyjie 发表于 2012-5-20 23:07 | 显示全部楼层
每秒中断200次
10000H-(12000000/(12*200))
这个结果为什么是0xEE11?
 楼主| wyjie 发表于 2012-5-20 23:11 | 显示全部楼层
65536-12000000/2400=60536=0xEC78才对啊
zhenykun 发表于 2012-5-20 23:12 | 显示全部楼层
10000H-(12000000/(12*200))  这句语句是什么意思?编译能通过?
 楼主| wyjie 发表于 2012-5-20 23:14 | 显示全部楼层
书上写的是0xEE11
很多程序里都是0xEE11
yszong 发表于 2012-5-20 23:14 | 显示全部楼层
总感觉不对劲
jlyuan 发表于 2012-5-20 23:16 | 显示全部楼层
TH0=(65535-50000)/256;
TL0=(65535-50000)%256;
午夜粪车 发表于 2012-5-20 23:16 | 显示全部楼层
Megawin是51内核的,属于复杂指令系统,至于为什么,百度~
LZ有没有看单片机的书啊,定时器那章讲的再清楚不过了
liliang9554 发表于 2012-5-20 23:18 | 显示全部楼层
因为CPU要在这12个周期里边不仅要采样每个中断源(采样先后决定优先级)而且还要为下一条指令的逻辑做准备-------------------个人理解
megawin也有1个机器周期的IC,但也不是每个指令都是1T,平均下来差不多 3T 吧
貌似还要考虑到振荡器的duty问题
jiaxw 发表于 2012-5-20 23:20 | 显示全部楼层
基本功太不扎实了
spark周 发表于 2012-5-20 23:20 | 显示全部楼层
何为机械周期了?
 楼主| wyjie 发表于 2012-5-20 23:40 | 显示全部楼层
懂了,多谢几位大侠
结贴了,晚安
wrlsohu 发表于 2012-5-21 11:13 | 显示全部楼层
用计算软件就明白了
