[PCB] PCBA焊前预热与焊后热处理到底有多重要
 楼主| 领卓打样 发表于 2024-5-24 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么在波峰焊接之前要进行预热?PCBA波峰焊接之前预热的目的。对于PCBA焊接工艺而言,一个小小的细节就可能会影响整个产品的品质和性能。而在整个PCBA加工过程中,预热是一个异常重要的步骤,特别是在自动化生产和大量生产中更为必要。那么,PCBA焊接前的预热究竟有多重要呢?
  PCBA波峰焊接之前进行预热的目的
  首先,预热可以有效防止PCBA板的失真和变形。在整个PCB板制作过程中,种种原因可能会导致PCBA板受到一定的变形和应力,而这些问题很可能会在焊接过程中进一步恶化。而在引入预热这一步骤之后,可以首先让PCBA板内部的应力彻底释放,从而保证在焊接时不会再次发生失真和变形。
  其次,预热可以增强PCBA板表面的润湿性和流动性。只有 PCB板表面良好地润湿,IC露出的引脚与PCB板的泪滴和线路贴片良好粘合,焊接才能达到良好的效果。而通过预热的方式,可以有效提高PCB板表面的温度,从而增强PCB板表面的润湿性和流动性,实现更好的焊接结果。
  再次,预热可以提高PCBA板表面的强度和耐腐蚀性。在焊接过程中,如果缺乏预热这个环节,就有可能会导致焊接点的结构松弛和氧化腐蚀,这些问题在长期使用后可能会导致产品损坏和性能下降。而通过适当的预热,可以有效提高焊接点的强度和耐腐蚀性,真正保证产品的品质。
  在PCBA制作和设计中,预热这一步骤是不能忽略的,不仅保障了产品的品质,更对提升PCBA生产效率和降低成本起到了非常关键的作用。如果想要提高焊接效果和减少产品不良率,那么就一定要注意PCBA焊接前的预热工作。
  关于为什么在波峰焊接之前要进行预热?PCBA波峰焊接之前预热的目的的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
