[疑难问答] PCA的四个模式有何差别?
 楼主| elsaflower 发表于 2024-5-26 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、Capture Mode:
当CEXn输入一个正脉波或是负脉时(Depend on CAPPn & CAPNn)会将CH/CL的值存入CCAPH/CCAPL,并且产生一个中断。
二、Timer Mode:
使用方式用一般Timer使用,而这个是16Bit的counter.
三、High Speed output Mode:
使用方式就像是用Timer Mode,但是在overflow产生中断时会Toggle CEXn,此时输出波同等于Clock输出。
也就是说可以输出Clock讯号,输出频率可由CCAPH/CCAPL来决定。
四、PWM Mode:
输出PWM的波型,这个Function比较复杂,您可以参考PWM Demo code。
usysm 发表于 2024-5-28 20:35 | 显示全部楼层
PCA的四个模式分别是什么?应用在哪呢?
usysm 发表于 2024-5-28 20:36 | 显示全部楼层
是指的定时器的吗?
