[XMC™] 关于XMC7000的一些分享
 楼主| IFX_OwenSu 发表于 2024-5-28 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
XMC7000系列是英飞凌工业控制器产品组合中的最新产品,配备了CAN-FD、TCPWM和Gb Ethernet等外围设备,增加了灵活性并提供了附加值。XMC7000体系结构建立在低功耗40nm工艺技术之上。
XMC7000系列提供单核和双核 Arm® Cortex®-M7 选项,并由 Arm®Cortex®-M0+ 提供支持,使设计人员能够优化其终端产品,以满足工业应用中动态和苛刻的业务条件。先进的外设集和强大的安全功能对需要高质量 MCU 平台的客户极具吸引力。该 MCU 能够在 -40°C 至 125°C 的恶劣环境中工作,其低功耗模式的功耗可低至 8μA,是功耗要求严格的应用的理想之选。灵活的 XMC7000 有四种封装/引脚类型和 17 种零件编号,可满足多种设计要求。
XMC7000 系列有两个系列: XMC7100 和 XMC7200 采用 TQFP 和 LFBGA 封装,引脚数量从 100 个到 272 个不等。XMC7200 集成了千兆位以太网,可为始终在线应用提供实时以太网通信和可靠的连接。XMC7000 系列是电机控制、数字电源转换和 I/O 应用的理想之选。与XMC7000系列配套的驱动板也将会在近期上线
XMC™ 7000 系列的主要功能:
- 同类最佳性能,实现任务分配
- XMC7000系列提供实时控制,满足最苛刻的工业应用要求
- 先进的 TCPWM 是复杂电机控制应用的理想选择
- 可在 -40°C 至 125°C 的恶劣环境中运行的高质量平台
- 提供广泛的内核、存储器和封装组合,提高设计灵活性
XMC™ 7000 系列的主要应用:
Industrial Drives & Robotics General purpose drives (GPD), Servo Drives, Medium Voltage Drives (MVD), Sensor nodes, Service robots, Industrial robots
EV-charging AC or DC charging, Wallbox, Charging cable, Fast charging station, Inductive chargers, Power supply
Electric Two-Wheeler Battery management system
PLC Programmable Logic Control (PLC), I/O Modules
方框图:
以下链接是XMC7000系列的主要application notes,用户可根据需求进行相应的开发:
https://www.infineon.com/cms/en/ ... ller-arm-cortex-m7/
XMC7000系列都是基于ModusToolbox进行开发的,相应的例程可以在新建application时看到,或者可从以下链接中下载:
https://github.com/orgs/Infineon ... ;sort=&type=all
如果在使用的过程中遇到什么问题,可以在英飞凌官方的技术支持平台—InfineonDeveloper Community英飞凌技术社区中文版面进行提问,平台链接为:
英飞凌技术社区拥有超过10万工程师会员和庞大的技术专家团队,可以及时且全面回复你的问题。除此之外,你也可以在社区中直接搜索问题相关的技术文章和培训视频。
中国龙芯CDX 发表于 2024-5-29 18:59 | 显示全部楼层
XMC7000系列配备了CAN-FD、TCPWM和Gb Ethernet等外围设备,非常强大
jf101 发表于 2024-5-30 13:48 | 显示全部楼层
英飞凌主流的貌似的XMC系列,功能强大,外设丰富
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-5-31 15:44 | 显示全部楼层
XMC7000这款MCU在工控领域应该非常实用,性能强大
认证:英飞凌科技股份公司
简介:关于英飞凌——我们致力于打造一个更加便利、安全和环保的世界,在赢得自身成功发展的同时,积极践行企业社会责任。
105
认证:英飞凌科技股份公司
105
