[文档下载] 新唐科技NuMaker-PFM-M487主板介绍
 楼主| robertesth 发表于 2024-5-30 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
NuMaker PFM-M487 采用NuMicro® M487以太网系列单片机,并以Arm® Cortex®-M4F为核心,内置 512 KB Flash,可支持OTA (Over-The-Air) 韧体升级,并内建160 KB SRAM,包含32 KB快取 (Cache) 用于加速外部SPI Flash就地执行 (eXecute-In-Place),是功能强大的IoT开发平台。系统主频最高可达192 MHz,主控平台配有安全、通信和设备管理模组,支持的功能包含外部 2 MB SPI Flash运行程式码、高速USB OTG、全速USB OTG、SD读卡器、以太网连结与透过板上音讯转码器播放音乐档案。NuMaker PFM-M487 可做为集点或是感测端节点,确保与管理设备安全地连接至云端伺服器,并可透过 Mbed™ 伺服器软件,将搜集到的微量资料传送至云端,经由大数据分析技术处理,让开发者可快速验证、学习以及开发应用程式,开发板带有简单的输入操作界面,让开发者轻松完成物联网应用程式。
NuMaker PFM-M487 的主控板采用通用界面设计,提供相容于 Arduino UNO 的界面,使用者可搭配任何 Arduino 模组进行开发。除了扩展界面外、主控板本身亦内建丰富的周边设备,如、三色 LED 、按键、麦克风、耳机、 USB 1.1/2.0 OTG 、心率感测等完整的感测器群。类比周边部分含有 1 个 12 位元,多达 16 通道 5 MSPS SAR ADC 、 2 个 12 位元 1 MSPS DAC ,通讯介面包含 2 个 CAN 2.0B 介面、 2 个 SD 卡控制器等,并且支持 Mbed™ 和 FreeRTOS 作业系统。
功能比较NuMaker PFM-M487
产品特色32-bit Arm Cortex®-M4 M487JIDAE 单片机核心
工作频率最高可达 192 MHz
内建512 KB 快闪**体及160 KB 静态**体
双区块 (Dual Bank) Flash**体
外部SPI Flash快取
内建USB 2.0高速PHY和全速PHY
10/100 Mbps支持RMII和MII的以太网
DES、AES、ECC、3DES、HMAC和SHA硬件加解密
电压可调整界面,支持额外的I/O电源区块
丰富外围语音译码 (NAU8822LYG) 支持话筒,线路输入和耳机接口
心率感测器
SPI Flash
丰富界面Arduino UNO兼容接口
以太网界面
USB 1.1/ 2.0 OTG
TF卡界面
音源界面
小灵通2018 发表于 2024-6-13 22:40 | 显示全部楼层
这个系列的功能比较强,特别是音频的应用。
