[技术讨论] 光电液位开关如何测液位变化
 楼主| 能点科技6 发表于 2024-5-30 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
光电液位开关是一种利用光学原理来检测液位变化的传感器。其工作原理是通过光线在水和空气中的折射不同来判断传感器位置是否有液体。该产品内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。
当光电液位开关安装在容器的底部时,如水箱,它可以检测到水位的降低。当水位降至低位时,液位传感器会发出信号提示缺水状态。设备接收到该信号后会停止工作,并自动进入加水状态,确保水箱始终有足够的水供应。
当光电液位开关安装在容器的高处时,如水箱的顶部,它可以检测到水位的升高。当水位达到一定位置时,光电液位开关也会发出信号,从而使设备停止加水工作。这样可以防止水箱溢满或造成浪费。
光电液位开关的工作过程如下:当液体浸没光电液位开关的透镜时,光被折射到液体中,使光敏接收器无法接收到或只能接收到少量光线。这时,设备可以判断液位的变化,并根据需要启动外部报警或控制电路。
相比于其他传感器,光电液位开关具有一些优势。首先,由于采用了光学原理,它不需要直接接触液体,避免了污染或腐蚀的问题。其次,由于光电液位开关使用的是光学信号,因此具有较高的灵敏度和准确性,能够更精确地检测液位变化。此外,光电液位开关还可以实现远距离测量,适用于各种容器类型和液体种类。
光电液位开关是一种基于光学原理的传感器,能够准确、可靠地检测液位的变化。它可以广泛应用于水箱、储罐、管道等容器中,用于监测和控制液位,确保设备的正常运行和安全性。
