TPS43061: 升压后电压电流达不到预期问题,求大佬帮忙指点
 楼主| wzy521 发表于 2024-5-30 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图:我目前设计了一款17.5~29.4V输入,36V10A输出的升压模块的原理图;现在板子遇到以下问题:
1、当24V输入时,输出电压是36.2V,负载仪从1A开始拉电流,最大输出电流只能达到4.2A。
2、当电流从1A到4.2A过程中,电压从36.2V慢慢降到24V左右(也就是输入电压值)。
3、当电流超过4.2A时,提供24V的稳压电源就开始出现类似于短路保护的状态;升压模块电感伴随着尖锐的呼啸声,同时能听到电感有咔哒咔哒声。
请帮忙分析下原因,这个电路原理图是在TI官网上仿真的结果,目前我这边没有解决问题的头绪,万分感谢!Ti论坛上也提问了,11天了Ti没人回答!
jjjyufan 发表于 2024-5-30 16:00 | 显示全部楼层
1 24V 稳压电压供电 电流限制多少?
2 看起来做的效率不高啊  输出36V 10A  你电感 二极管用哪个型号?输出360W 输入至少要450W 的能力
实物拍个照来看看
3 有没有测试温度?
1、电流限制为12A。 2、原理图中已经写了电感型号:XAL1010-332MED,输出电流在4.2A时,输入电流大约在5.8A左右,效率92%,还可以了。 3、温度在一分钟左右就达到65度,用暴力风扇吹着能降到40多度左右。  发表于 2024-5-30 16:41
jjjyufan 发表于 2024-5-30 17:46 | 显示全部楼层
电流上不去,大概率 过热保护了,
你的PCB图 实物图发来看看
 楼主| wzy521 发表于 2024-5-30 22:16 | 显示全部楼层
电流上不去,大概率 过热保护了,
你的PCB图 实物图发来看看
F:\123456
jjjyufan 发表于 2024-5-31 07:49 | 显示全部楼层
实物图看起来 散热确实有问题
你有没有测过 MOS的温度 和电感温度?万用表的测温探头
jjjyufan 发表于 2024-5-31 07:53 | 显示全部楼层
PCB 图发来看看
电感规格书你看了吗?
trucyw 发表于 2024-5-31 07:59 | 显示全部楼层
电感啸叫有种可能是转换效率不够
ardtek 发表于 2024-5-31 08:23 | 显示全部楼层
24V电源的供给能力。电感的体积看起来不大。电感温度测试一下。
chenyong123 发表于 2024-5-31 09:38 | 显示全部楼层
啸叫说明LC震荡严重,示波器抓输出波形,然后找个温度探头测功率器件温度,MOS管、电感、输出铝电解电容以及驱动芯片,这样就轻松找到原因了。看你PCB基本可以猜测是热保护,MOS管嫌疑最大。如果你使用的频率很高,铝电解电容嫌疑也很大,一定要确保铝电解电容是低ESR的,否则电容温度陡增甚至炸了。如果测量温度发现多个器件温度偏高,可改一版铝基板的PCB,然后加散热片测试。
chenyong123 发表于 2024-5-31 09:41 | 显示全部楼层
啸叫说明LC震荡严重,示波器抓输出波形,然后找个温度探头测功率器件温度,MOS管、电感、输出铝电解电容以 ...
还可以先试试降频增加输入输出电容测试,看下输出电流是否增加。
steelen 发表于 2024-5-31 11:29 | 显示全部楼层
大概率是电感饱和电流不够的问题。
电感的饱和电流至少要20A才行,另外要加大电感到4.7uh甚至10uh
 楼主| wzy521 发表于 2024-5-31 15:20 | 显示全部楼层
电流上不去,大概率 过热保护了,
你的PCB图 实物图发来看看
PCB是ALLEGRO17.4版本的   版主可以打开吗?
 楼主| wzy521 发表于 2024-5-31 15:22 | 显示全部楼层
大概率是电感饱和电流不够的问题。
电感的饱和电流至少要20A才行,另外要加大电感到4.7uh甚至10uh ...
电感的饱和电流是34A的,另外电感值是官网仿真出来的   不能轻易改吧?
 楼主| wzy521 发表于 2024-5-31 15:23 | 显示全部楼层
电感温度在60度+,手持红外测温仪测出来的结果
 楼主| wzy521 发表于 2024-5-31 15:24 | 显示全部楼层
实物图看起来 散热确实有问题
你有没有测过 MOS的温度 和电感温度?万用表的测温探头 ...
MOS温度在37度左右   电感温度在60+度左右
 楼主| wzy521 发表于 2024-5-31 15:31 | 显示全部楼层
PCB 图发来看看
电感规格书你看了吗?
这是PCB源文件   allegro 17.4格式
 楼主| wzy521 发表于 2024-5-31 15:38 | 显示全部楼层
丙丁先生 发表于 2024-5-31 14:00
根据您的描述,这个升压模块可能存在以下问题:
1. 输出电流不足:当负载仪从1A开始拉电流时,最大输出电 ...
电路是按照Ti官网仿真出来的参数结果设计的,但是板子回来后效果就不对。试验了几块板子  结果都是一样
lfc315 发表于 2024-5-31 16:00 | 显示全部楼层
电流限制12A,这是电感的峰值电流吗?
jjjyufan 发表于 2024-5-31 16:24 | 显示全部楼层
图打开看了下 确实有很大的改善空间
尤其是电感 MOS 这里,
如果你板子空间能增大,那最好了,
电感和MOS这里 建议 大面积铺铜,底层也要,然后打过孔
建议电感可以换型号,我感觉这颗做5A 以下是可以的,10A 估计不行
MOS 型号 没细看,你查下内阻多少,或许也可以换型号
lfc315 发表于 2024-5-31 16:25 | 显示全部楼层
24V输入,36V10A输出,那输入持续电流都要16A。
是不是限流值设得太低了。
