[MM32硬件] 项目中的代码大小超出了PSoC芯片的Flash存储器的限制所致代码限制
 楼主| 范德萨大师傅 发表于 2024-5-31 01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在PSoC编译过程中出现代码限制,通常是由于项目中的代码大小超出了PSoC芯片的Flash存储器的限制所致。要解决这个问题,可以考虑以下几种方法:
优化代码:首先,尝试对项目中的代码进行优化,以减少代码大小。可以尝试去除不必要的代码、使用更简洁的算法、减少全局变量的使用等方法来优化代码。
调整编译器选项:在PSoC Creator或者ModusToolbox中,可以调整编译器选项来优化生成的代码。尝试调整优化级别、关闭不必要的优化选项等,以减少生成的代码大小。
减少使用的库函数:某些库函数可能会占用较大的代码空间,尤其是针对一些复杂的功能。如果可能的话,尝试使用更简单、更轻量级的替代方案,或者手动实现一些功能,以减少对库函数的依赖。
 楼主| 范德萨大师傅 发表于 2024-5-31 01:02 | 显示全部楼层
选择更高容量的芯片:如果以上方法都无法解决问题,那么可能需要考虑将项目迁移到支持更大Flash存储器容量的PSoC芯片上。这样可以为项目提供更大的代码空间,从而避免代码限制问题。
分析代码结构:仔细分析项目中的代码结构,确定哪些部分占用了较大的代码空间,并尝试针对性地优化这些部分。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-5-31 21:55 | 显示全部楼层
这个是不是应该放在英飞凌板块更好
