[技术讨论] 4.5-24V48V60V72V80V降压12V 0.5A 电动车车充USB充电方案芯片IC-H6601
 楼主| HHzhouqin 发表于 2024-6-5 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
H6601 降压开关转换器是一款为电动车USB充电设计的芯片。这款芯片内置功率MOSFET,具备宽输入工作电压范围(4.5V 至 60V),能够持续输出电流0.5A,并且具有良好的负载和线性调整率。
电流控制模式使环路易稳定,并提供了快速瞬态响应。此外,H6601还包括了逐周期限流保护和过温关断保护等故障保护功能,确保了充电过程的稳定性。
在封装方面,H6601采用了SOT23-6封装,这种封装形式有助于减少外部元器件的使用数量,从而简化了电路设计和生产流程。
对于电动车USB充电应用,H6601的宽输入电压范围和高效率特点使其成为了一个很好的选择。它能够处理电动车电池的不同电压水平,并将电压稳定地降低到适合USB充电的12V,同时提供0.5A的充电电流。
H6601的应用领域,包括功率表、配电系统、电池充电器、用于线性稳压器的前置稳压器
和WLED 驱动器等。
产品特征
 内置耐压80V MOS
 持续输出电流0.5A
 0.1μA 关断模式
 460KHz 固定频率
 过温关断保护
 逐周期过流保护
 4.5V 至 60V 宽输入工作电压范围
 输出调节范围为 0.81V 至 0.9xVIN
