[资料干货] YXC有源石英晶体振荡器,频点24MHz,3225封装,应用于智能摄像头
 楼主| yxc扬兴科技 发表于 2024-6-7 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能摄像头是一种科技产品,它通过摄像器件将光学图像信号转换为电信号,并经过预放电路放大和各种电路处理及调整,最终得到标准信号并记录在录像等记录媒介上。这类设备通常具备高像素、低照度、宽动态等功能,以适应不同的环境和应用需求。
智能摄像头在功能上还包括但不限于安防警报、灯光照明、环境监控、家电控制、自动化操作等,这些功能通过集成不同的技术实现,如计算机视觉技术用于视频监控和分析,而移动应用则提供了远程控制和操作界面。
摄像头使用晶振能为电路提供频率稳定的时钟信号,对控制电路运行极其重要。当摄像头进行拍摄、显示的整个过程都需要晶振的支撑。晶振的稳定频率为监控设备提供屏幕信号,负责显彩。同时,低功耗的晶振能有效的为电路节源,待机时间更长久。低相噪的晶振,可以减少内部的噪声,以获得短期频率稳定性的振荡器信号。抗干扰能有效的屏蔽外部杂质信号,使信号更为精准纯质。因此,选择高精度、低功耗、低相噪、抗干扰的晶振能助整个电路更加高效的工作。
有源晶振YSO110TR系列中OT2JI-111-24M这颗料,以下为OT2JI-111-24M的典型参数在智能摄像头中的应用特点:
1、24MHz石英晶体振荡器,频率稳定度±30PPM,高稳定度、高可靠性;
2、3225小体积封装尺寸,为空间受限的电路设计提供理想的解决方案;
3、1.8-3.3V宽工作电压范围;适用于智能摄像头、摄像头模组、相机等摄像设备
4、符合RoHS标准。
有源晶振YSO110TR系列,频率为24MHz,总频差±30PPM,以下为YSO110TR系列规格书。
