GD32F303单片机3个ADC多通道的并行采集
 楼主| xxxx0001a 发表于 2024-6-9 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
#21ic问答# #申请开发板# #技术资源# 请教:GD32F303,3个ADC是否可以同时进行不同通道的采集?
yangxiaor520 发表于 2024-6-10 09:29 来自手机 | 显示全部楼层
如果是3个ADC外设可以实现同步采样。
qintian0303 发表于 2024-6-10 15:45 | 显示全部楼层
3个ADC可以进行不同通道的采集,不过这样进行有什么特殊的设计吗?一个ADC不同通道就都采了
daichaodai 发表于 2024-6-12 08:45 来自手机 | 显示全部楼层
多个ADC外设的设计就是为了同步采样应用,在交流采样中,电压电流需要同步采样,已计算相位差。
FranklinUNK 发表于 2024-6-20 18:03 | 显示全部楼层
应该是可以同步采集的
9dome猫 发表于 2024-6-30 23:17 | 显示全部楼层
可以同步采集的
大鹏2365 发表于 2024-6-30 23:22 | 显示全部楼层
独立配置:每个 ADC(ADC1、ADC2、ADC3)都有独立的寄存器和控制功能,可以单独配置。
多通道支持:每个 ADC 支持多个通道的配置,可以根据需要选择不同的通道进行采集。
