[FPGA] 基于FPGA的千兆以太网设计
 楼主| FPGA技术江湖 发表于 2024-6-10 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天给大侠带来基于FPGA的千兆以太网设计,话不多说,上货。
一、设计概述
由于设计比较复杂,本篇带来设计流程以及设计思路,仅供各位大侠参考。
本篇通过管理数据输入输出MDIO配置PHY寄存器,使其工作在千兆通信模式下。FPGA通过ddio_out的IP核将数据单沿转双沿通过TX发送到PHY-A,PHY—B把收到的数据RX通过ddio_in的IP核双沿转单沿给FPGA采集,实现FPGA与PHY的交互通信。通过FPGA的SDRAM控制模块对SDRAM进行读写和刷新的操作,从而进行数据的存储与读取的操作。
根据UDP/IP协议将数据打包,并且通过IP源地址以及目的地址等来计算IP头部checksum和UDP头部checksum,在PC机上通过上位机软件Wireshark获取FPGA发送的1024byte的数据包,并且上位机显示通过UDP协议接收数据,数据位打包时加上CRC32冗余校验码,在FPGA的接收端可以加上CRC32解码操作,用来验证数据在传输过程中是否出错。
二、设计框架
整体模块比较复杂,自顶向下设计流程,分模块较多,需要注意各个端口信号,最好可以做成端口信号表,以免自己搞混淆。
注:复位省略,_t后缀表示数据或标志信号经过一级寄存器打拍操作。输入时钟25M,PLL倍频输出sclk125M,tx_data是偏移90度125M时钟。
三、数据流框图描述
四、DDIO模块简单描述
DDIO模块描述:
1、DDIO为调用的FPGA内部IP核;
2、ddioin是将双沿数转为单沿数据,ddioout是将单沿数据转化双沿数据。
ddioin时序图:
五、ram64模块时序描述
ram64模块描述:
ram64是深度为64位宽为8的LCs分布式RAM。
作用:
同频异相的同步化操作。
write时序图:
RAM64的Read控制模块描述:
rx_clk时钟域下的start_en和CRC_en转化到sclk时钟域下,都要先进行打三拍操作之后在被引用。(数据跨时钟域处理可以用双口RAM或FIFO,一般的标志信号有打拍法就可以)
1、 在start_ttt为高时,产生一个rd_flag信号,rd_flag信号在rd_cnt == batch_data – 1 时拉低,rd_flag信号为高时,rd_cnt开始计数自加1,在rd_cnt == batch_data – 1并且rd_flag=1时清零。
2、 Rd_en在CRC_en_ttt==1时拉高,否则为低。Rd_addr在rd_en=1时自加,在rd_cnt == batch_data – 1并且rd_flag=1时清零。
六、image模块时序描述
image模块描述:
por_img_pixel_cnt:像素点计数器;
por_img_pixel_max:像素点最大值;
por_img_udp_cnt:udp包计数器;
por_img_udp_max:UDP包最大值;
por_img_row_max:图片行最大值;
por_img_row_cnt:图片行计数器。
头包时序:
在mac_cnt=50时,取出image_w_h;
等于51时,取出image_w_l;
等于52、53、54时,分别取出image_h_h、image_h_l、image_type。
数据包时序:
Image_row_end_flag信号在por_img_pixel_cnt == por_img_pixel_mux&& por_img_udp_cnt == por_img_udp_mux&&colour_cnt == 2时拉高一个时钟周期。
Image_end_flag信号在por_img_row_cnt == por_img_row_mux&&por_img_pixel_cnt == por_img_pixel_mux&& por_img_udp_cnt == por_img_udp_mux&&colour_cnt == 2时,拉高一个时钟周期。
七、TWO_buffer模块时序描述
TWO_buffer模块描述:
two_buffer:乒乓操作。
作用:
使得SDRAM每次都能读到一行完整的图片数据。
1、 解决包间隔时间问题;
2、 分时、交替存储和读取,起到缓冲作用;
3、sel_w在image_row_end==1时进行反转;sel_r在sdram_read_ack ==1时进行反转。
八、SDRAM控制模块描述
SDRAM控制模块描述:
1、512Kbit*32bit*4bank(64Mbit);
2、模式寄存器设置:0032,潜伏期3,突发长度4;
3、自刷新时间间隔:15us。
Sdram状态EBD描述:
Arbit_state:
Write_state:
读写模块状态机基本相似,自刷新模块状态机直接用线性序列机就可实现。这里不做重复概述。
九、RAM_2k模块描述
RAM_2k模块描述:
1、位宽24位,深度2K;
2、作用:缓存从SDRAM读出的图片的一行数据;
3、等待数据头包的发送和包间隔,并且进行图像一横数据的分包成帧发送。
十、frame(成帧)模块的描述
frame(成帧)模块的描述:
根据千兆以太网协议(附录)进行帧包的配置,以太网(IEEE 802.3)帧格式:
1、前导码:7字节0x55,一串1、0间隔,用于信号同步 有的说是AA;
2、帧起始定界符:1字节0xD5(10101011),表示一帧开始 有的说是AB;
3、DA(目的MAC):6字节 如果设置为全1 为广播包;
4、SA(源MAC):6字节;
5、类型/长度:2字节,0~1500保留为长度域值,1536~65535保留为类型域值(0x0600~0xFFFF);
6、数据:46~1500字节;
7、帧校验序列(FCS):4字节,使用CRC计算从目的MAC到数据域这部分内容而得到的校验和。
注释:
1、head_flag在image_end=1时拉高,在head_cnt=cnt_len时拉低。
2、cnt_flag在head_flag=1||data_flag=1时拉高,在cnt=cnt_len+pkt_gap时拉低
3、sd_req在head_flag=1&&head_cnt=cnt_len||por_img_udp_cnt=por_img_udp_max&& data_flag=1&&data_cnt=cnt_len时拉高,在sd_ack=1时拉低。
4、ram_wr_en在sd_req=1时拉高,在image_row_end=1时拉低。
5、data_flag在cnt_end_flag=1 时拉高,在data_cnt=cnt_len时拉低。
6、colour_flag在data_cnt=60时拉高,在data_cnt=cnt_len时拉低。
7、ram_rd_addr在por_img_udp_cnt=por_img_udp_max && data_cnt=cnt_len清零。
十一、check_sum模块描述
check_sum模块描述:
check_sum是将成帧数据进行指定算法计算后的结果,用于数据校验。上位机会对接收到的数据做check_sum计算并且与成帧模块的check_sum计算结果进行比较,做出正确或错误提示。(wireshark数据包监控软件)
Chueck_sum部分波形图:
注释:
1、实现方法:将从frame模块输入到check_sum的数据进行check_sum计算,同时将输入data_in先存入一个深度为2k的RAM中,在所有chenck_sum算完之后,在建数据一个一个读出,在协议的相应位置加入check_sum值。
十二、crc模块描述
crc模块描述:
1、crc:循环冗余校验码,8位输入,32位输出。
算子方程式:
2、将输入数据进行crc运算,在crc校验运算完的同时,将32位校验码补在数据流的后四位。
总结
上位机软件:
1、receive_image上位机与从机通信软件;
2、wireshark数据包监控软件。
总结:
1、先进行DDIO的回环测试;
2、模块化设计编程实现,测试通过之后在进行top装配测试;
3、时序未出现违规时,查看slack是否大于0.3ns,注意时序约束;
4、注意assign语句的使用,尽量用时序进行操作,避免不必要的时序违例;
5、注意标志信号的使用,尽量避免运算式在判断条件里出现且进行多重判断逻辑嵌套;
6、 了解上位机与从机之间通信的基本原理;
7、 熟悉wireshark数据包监控软件的使用。
本篇大概分享了设计框架及思路,给各位大侠做设计学习参考,若想要详细学习,可阅读以下推文,系统性学习。
