[以太网/USB/其他总线] LAN8820推荐电容耦合吗?
 楼主| edustudy 发表于 2024-6-14 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
LAN8820 是 GigE 电流模式 PHY。
GigE 通信需要自动协商才能启用链路。由于 LAN8820 是电流模式 PHY,因此在自动协商期间会发生共模转换,这会干扰无变压器应用中的通信。因此,不建议将 LAN8820 PHY 用于电容耦合。
y1n9an 发表于 2024-6-18 13:17 | 显示全部楼层
其实我觉得直接使用官方的参考电路设计就好了吧
suw12q 发表于 2024-6-18 14:24 | 显示全部楼层
LAN8820是Microchip公司生产的一款以太网PHY芯片,通常在设计中需要考虑是否对其进行电容耦合。在使用LAN8820时,通常建议在其MDI接口(如RJ45接口)的TX+和TX-、RX+和RX-线对之间添加合适的电容进行耦合
w2nme1ai7 发表于 2024-6-18 15:27 | 显示全部楼层
电容耦合可以降低传输线上的直流偏置,提高信号传输的稳定性和抗干扰能力
su1yirg 发表于 2024-6-18 16:41 | 显示全部楼层
其实可以制高频噪声的传播,减少对信号质量的影响,所以耦合也没啥吧
p0gon9y 发表于 2024-6-18 18:02 | 显示全部楼层
保护PHY芯片免受外部电气干扰和静电放电等影响。
tax2r6c 发表于 2024-6-18 19:07 | 显示全部楼层
一般来说,LAN8820的数据手册或应用笔记中会提供关于电容耦合的建议和指导,您可以参考相关文档以获取最佳的设计实践。在设计中,确保选用合适的电容类型和数值,并正确连接到PHY芯片的接口线对上,以确保网络通信的稳定性和可靠性
yangxiaor520 发表于 2024-6-18 19:43 来自手机 | 显示全部楼层
这个还是参考官方推荐设计吧
q1d0mnx 发表于 2024-6-18 20:15 | 显示全部楼层
那如果耦合了的话,会有啥问题吗?
lamanius 发表于 2024-6-19 07:48 | 显示全部楼层
没注意过,一般我都是直接参考官方的电路设计
kaif2n9j 发表于 2024-6-19 09:10 | 显示全部楼层
这个确实,不是很适合耦合
l1uyn9b 发表于 2024-6-19 12:00 | 显示全部楼层
看手册吧,或者问问他家技术支持,问问是否耦合合理呗
