[资料下载] 基于赛元SC91F831触控芯片的超声雾化器应用
 楼主| ccook11 发表于 2024-6-20 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 引言
随着社会的进步和发展,新型的微电子技术和微型计算机的广泛应用和普及,单片机控制系统以其控制精度高,性能稳定可靠,设置操作方便,造价低等特点,被应用到超声雾化器的控制系统中来。
2 超声雾化器技术
2.1 超声雾化器的原理
超声雾化器利用电子高频震荡(振荡频率为1.7MHz 或2.4MHz,超过人的听觉范围,该电子振荡对人体及动物无伤害),通过陶瓷雾化片的高频谐振,将液态水分子结构打散而产生自然飘逸的水雾,不需加热或添加任何化学试剂。与加热雾化方式比较,能源节省了90%。另外在雾化过程中将释放大量的负离子,其与空气中漂浮的烟雾、粉尘等产生静电式反应,使其沉淀,同时还能有效去除甲醛、一氧化碳、细菌等有害物质,使空气得到净化,减少疾病的发生。
2.2 超声雾化器的传统方法
传统的超声雾化器主要由超声波发生器、水位控制器等组成。超声波发生器主要由LC振荡反馈信号被大功率三极管BU406进行能量放大,传递给超声波雾化片,超声波雾化片再把电能转化为超声波能量。缺点是三极管发热量大,需加散热片,功率一致性差,雾化效率低。水位控制器主要由干簧管浮球开关组成,缺点是成本高且定位安装测试,生产效率低。
3 基于赛元触控芯片SC91F831的超声雾化器原理
3.1 触控芯片SC91F831的基本性能
SC91F831是一颗内置电容型触控按键功能的加强型超快速1T 8051工业级Flash微控制器,指令系统完全兼容传统8051产品系列。SC91F831 内部集成有最多10路触控按键电路,其它资源还包括:8KB Flash ROM(内部256Byte可作为EEPROM)、512B SRAM、最多17个 GP I/O(包含11个大电流驱动)、2个16位定时器、1路类IIC的串行通讯接口SIF、最多4路10位高精度ADC、最多4路外部中断口(其中1路是双沿中断)、2路8位PWM、内部1%高精度16M Hz振荡器、软件UART等资源。为提高可靠性及简化客户电路,SC91F831内部也集成有4级可选电压LVR、2.4V基准ADC参考电压、WDT等高可靠电源电路。SC91F831提供一种通过改变IRC频率来实现高速PWM频率高精度步进调整的方法,步进精度小于0.4%。SC91F831具有非常优异的抗干扰性能和抗EMI能力,非常适合应用于雾化器、电磁炉、抽油烟机、消毒柜、电饭煲、电压力锅、面包机等各种小家电和卫浴、灯具等工业控制和消费应用领域。
3.2 触控芯片SC91F831的管脚资源
3.3 基于触控芯片SC91F831的超声雾化器原理图
3.4 基于触控芯片SC91F831的超声雾化器原理
超声发生器:由于雾化片要求驱动频率精度较高,频率的细微偏差都会造成电感及MOS管发热量大,功率额外损耗,雾化效果差。SC91F831内部通过软件自动调节的IRC输出高频率精度PWM驱动功率MOS管,步进精度高达千分之四以满足雾化片细微的频率特性需求。同时结合内部10位高精度ADC,通过检测雾化片电压细微变化确定最佳的PWM输出驱动频率,实现自动追频并达到最佳的雾化效果。
触控检测水量:SC91F831采用电容式触控原理,结合先进的软件算法以实现水位检测,只需要一个弹簧或铁片,安装简单方便,并能通过常规的EMC等各种测试,保证可靠性。
功率调节:用户可选择普通按键、旋钮开关及触控按键等方式调节功率,方便实现产品差异化。
3.5 基于触控芯片SC91F831的超声雾化器应用上的优势
智能电容式检测水位防止干烧,无需干簧管,无需定位安装测试;
软件自动追踪雾化片频率,无需手动调节参数,避免频率偏差造成额外功率损耗;
软件可调IRC,可高精度步进调整PWM频率(1.7M或2.4M),步进精度高达千分之四;
单位时间雾化效率高,小功率电源实现大雾化,电源成本低;
有效控制温升,无需散热片,生产成本低、装配简单方便,效率高;
直通率高,产品性能参数高度一致;
MCU控制,方便实现产品差异化;
可通过常规的EMC测试。
4 基于赛元触控芯片SC91F831超声雾化器的软件实现
赛元提供触控检测水位和追踪频率的软件库,大大的节省了用户开发自主产品的时间成本,开发人员只需要修改提供的接口参数即可以用最短的时间实现产品的评估和测试工作。
以下为简化的超声雾化器软件实现的流程:
5 结束语
本文就基于赛元触控芯片SC91F831实现超声雾化器的具体方法进行了论述,具有较高的设计参考价值。将会给传统的超声雾化器带来新的发展机遇。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-6-23 13:39 | 显示全部楼层
有相关的电气原理图嘛?
primojones 发表于 2024-7-4 19:58 | 显示全部楼层
赛元SC91F831是一款触控芯片,通常用于触摸按键或者触摸屏的控制。
lzbf 发表于 2024-7-4 20:49 | 显示全部楼层
SC91F831芯片检测到触摸信号后,通过内部处理生成相应的控制信号。
primojones 发表于 2024-7-7 13:59 | 显示全部楼层
SC91F831芯片可以通过其PWM输出功能来驱动超声波雾化片的振动,实现液体的雾化。
eefas 发表于 2024-7-7 17:01 | 显示全部楼层
赛元SC91F831是一款高性能的触控芯片,广泛应用于各种触摸控制设备中。
chenjun89 发表于 2024-7-9 08:26 来自手机 | 显示全部楼层
用这颗片子做方案性价比确实高,支持触摸按键。
hearstnorman323 发表于 2024-7-9 20:33 | 显示全部楼层
基于这款芯片的超声雾化器应用,可以通过触摸控制实现设备的开关、模式切换等功能,提升了用户体验和产品的智能化水平。
adolphcocker 发表于 2024-7-9 23:35 | 显示全部楼层
通过内置的软件算法优化雾化过程
gygp 发表于 2024-7-10 02:36 | 显示全部楼层
解读用户的触控命令,比如开启/关闭设备、调节雾化量等。
iyoum 发表于 2024-7-10 05:37 | 显示全部楼层
实现对超声雾化器的控制逻辑,包括用户界面的处理、雾化器的开关控制、工作模式的切换等。
weifeng90 发表于 2024-7-10 07:51 来自手机 | 显示全部楼层
有没有完整的软硬设计参考资料
timfordlare 发表于 2024-7-10 20:14 | 显示全部楼层
赛元SC91F831是一款专为触摸按键应用设计的电容式触控芯片。该芯片具有高灵敏度、抗干扰能力强、响应速度快等特点,可广泛应用于各种需要实现触摸控制的电子设备中。
febgxu 发表于 2024-7-10 23:16 | 显示全部楼层
利用电容式传感器技术监测水箱内的水位,防止干烧或过度雾化
dspmana 发表于 2024-7-12 12:07 | 显示全部楼层
允许用户通过触摸面板而非传统的机械按钮来控制设备,提供更直观的用户界面。
cashrwood 发表于 2024-7-12 15:40 | 显示全部楼层
产生精确频率的脉冲宽度调制(PWM)信号,用于驱动超声波换能器,将水或其他液体转化为雾。
pmp 发表于 2024-7-12 19:18 | 显示全部楼层
基于赛元SC91F831触控芯片的超声雾化器应用,通过触摸控制实现了设备的智能化操作,提升了用户体验。
pl202 发表于 2024-7-13 09:34 | 显示全部楼层
考虑到安全性,可能需要加入锁定功能,防止误操作。
lzbf 发表于 2024-7-13 13:09 | 显示全部楼层
对触摸按键的灵敏度进行调整,确保在各种环境下都能准确响应触摸操作。
pentruman 发表于 2024-7-13 16:44 | 显示全部楼层
利用SC91F831的触控功能,可以实现用户界面的人机交互,如调整雾化强度、开关机等操作。
